В Китайце нет ч/б изображения | |
| smirnoff 14/10/2006 19:07 |
Может кто подкажет, на данном девайсе изображение как цветном негативе. Т.е. на Ласпи цвет выдает но с заниженной яркостью, а ч/б изображения нет вообще. Графика показывает идеально. Видеопроц LA76818A менял. Народ подайте идею, несоображу!!!! |
| Telik 14/10/2006 20:26 |
Очевидно, пропал сигнал яркости (Y)! Надо проверить цепи его прохождения по осциллографу... |
| smirnoff 14/10/2006 21:43 |
В том и проблема, что сигнал яркости по цоколевке за пределы видеопроцессора не выходит |
| Telik 15/10/2006 11:03 |
К сожалению схема мутноватая, трудно что-то разобрать....Но вроде как на 42 ногу какой-то Y приходит? Посмотрю по даташиту микруху.....
Добавлено 15/10/2006 12:13 Нет, на 42 приходит видео с НЧ входа... |
| smirnoff 15/10/2006 11:16 |
по схеме вроде 42 нога идет от ИС внешней коммутации |
| Telik 15/10/2006 11:16 |
Похоже все дело в сервисе и прошивке: посмотрите здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic56971prev.html Добавлено 15/10/2006 12:23 А контрастность случайно не на нуле? |
| smirnoff 15/10/2006 15:45 |
Контрастность в норме. Он работал нормально пока я не задумал монтаж на стену и случайно повредил металическим предметом дорожку в цепи ножки 28 видеопроца (Flyback Pulse In) до цепочки R413, VD411, R412, т.е от цепи строчника. Кстати, чтоза нога такая, за что она отвечает??? Дорожку я востановил, но трабл остался. |
| Telik 16/10/2006 11:42 |
Судя по схеме: это какой-то контроль накала кинескопа, т.к. верхняя часть обмотки идет на накал. Надо проверить стабиллитрон VD411? Может он замкнул? А также и резисторы в этой цепи. А точно одна дорожка повредилась? Может еще что оборвал случайно? Удачи! |
| KRAB 16/10/2006 12:58 |
smirnoff, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - ВСЕ ответы ... |
| smirnoff 16/10/2006 14:59 |
Спасибо! |
