Philips 14PT 1565/00 шасси L 9,2E сообщение об ошибке | |
| wvik 16/10/2006 02:30 |
привет всем .Philips14PT 1565/00 шасси L 9,2E.SAA5564PS/M3,TDA8841,24C08. на экране сообщение об ошибке,при этом всё функционирует все регулировки в основном меню работают,в сервисном тоже . вопрос ,как убрать это сообщение сэкрана.после замены микросхемы памяти 24C08 код ошибки изменился на 000000 но остался на экране.фото сообщения прилогается . буду признателен за любую помощ. |
| wvik 20/10/2006 03:27 |
мастера отзовитесь. |
| prapor 20/10/2006 03:36 |
В Филлипе, если ставить не родную память, будет при вкл. вылезать сервис-меню. Там по 1ноге(в родной) блокировка от записи данных??? Смутно помню, тема была здесь. Попробуй в поиске набери 24C08 или 24W04. |
| Gavrilov_S 20/10/2006 07:46 |
wvik, попробуйте сначала сбросить ошибки в сервисе... может после этого не будет выскакивать Если будет выскакивать значит есть дефект... На картинке видны ошибки 6,2,11... На счёт памяти, несколько раз ставил не родную память проблем не было...
Добавлено 20-10-2006 09:41 ... |
| wvik 21/10/2006 04:26 |
Gavrilov_S подскажите пожалуйста как их в сервисе сбросить,после замены памяти коды с кина изменились,память с какогото Philips .,забыл собщить на пульты не реагирует.с уважением wvik . |
| Morelock1 21/10/2006 16:51 |
wvik, Ставь чистую память. Проц сам прошьёт. После этого входишь в SAM - Option и идёшь в самый низ. Там стоят опции. Меняешь их по значениям на кинескопе и всё! |
| wvik 22/10/2006 01:14 |
спасиво всё понятно ,результат собщу. |
| Morelock1 22/10/2006 01:22 |
Геометрию поправь после! |
| wvik 23/10/2006 02:08 |
Morelock1 .само собой. |
| Morelock1 25/10/2006 10:29 |
ОК! |
| wvik 02/02/2007 04:15 |
Поставил новую память,первый сегмент в низу меню он мне дал исправить а дальше нет. Включял ,выключл безтолку,висит это долбаное меню и никакиз него невыйти. Мнения |
