пропал звук в SANYO CE21SP8R
ФЕДОТ
16/10/2006 14:14
пропал звук в SANYO CE21SP8R. С выхода LA76818J вместо звука идет шум. пробовал менять м\с- аналогично. Кто знает может дело в сервисе?
snoopy
16/10/2006 14:25
ФЕДОТ, Посмотри непереключенли в сервисе на B/G или I.Если стоит на D/K и шумит - проблема с ПЧ звука. улыбка
MIG
16/10/2006 16:35
А по НЧ прохождение проверял? Если проходит, проверяй цепи ПЧЗ.
ФЕДОТ
16/10/2006 19:07
цепи ПЧЗ собраны на LA76818J у меня нет ее схемы. там стерео по обоим каналам шипение. в сервисе какой номер позиции?
MIG
18/10/2006 08:11
Смотри здесь http://www.datasheet4u.com/html/L/A/7/LA76818A_Sanyo.pdf.html
ФЕДОТ
19/10/2006 13:51
Получил схему, проверил вроде все. Такое ощущение что сигнал на УПЧЗ не поступает. Кто знает, может это быть из-за тюнера?
MIG
21/10/2006 04:25
Какой состав шасси?
Подай ПЧ сигнал с заведомо исправного аппарата или ЛАСПИ на вход УПЧЗ.
