ROLSEN шасси S21R92Z бп | |
| КЕРЯ 17/10/2006 10:57 |
блок пит TDA 4605 не запускается с деж режима.Заменил память 24с08, на вторичке стоит теристор MCR 22-8,думаю он убитый.Чем заменить есть ли аналог? |
| shepelev 17/10/2006 12:57 |
Зачем так мрачно думать о MCR 22-8, довольно редко накрывается. |
| Vikont 17/10/2006 15:31 |
Проверяй вторичные цепи ![]() |
| makar.i 17/10/2006 16:55 |
Прежде чем память менять.
КЕРЯ, а сам БП проверял ? Он работает? Что может быть проще, включить БП принудительно и посмотреть работает ли он. |
