Supra VS-067g | |
| Elena_S 17/10/2006 11:58 |
Извините убогую, что я тут к вам обращаюся...
достался в наследство от бабушки этакий мастодонт телик цветной, все показывает, даже с ПДУ! только как у него программы настраивать? А, подскажите, аксакалы! |
| КЕРЯ 17/10/2006 12:17 |
найдите на пульте ручную настройку и нажмите поиск ![]() |
| Elena_S 17/10/2006 12:26 |
не надо смеяться...
если бы я могла найти сама эту ручную настройку, я бы сюда не писала на пульте есть такие кнопки, может, через них? ->|<- -><- B/S <> и сверху домик |
| status DNA 17/10/2006 14:41 |
Elena_S, вы сами то откель? Может кто из вашего города отзовётся, а там договоритесь чтобы на дому приехал и настроил ![]() |
| Elena_S 17/10/2006 14:57 |
это настолько сложно, что письменно изложить не представляется возможным?
на телике есть только кнопка включения/выключения а на пульте кроме цифр от 1 до 0, настройки яркости, контрастности, цвета и громкости, перехода к предыдущему или следующему каналу, выключения звука осталось всего-то пять кнопок (указаны выше) неужели тут все такие умные, и ни одного доброго? |
| johanh 17/10/2006 15:10 |
Elena_S, А потыкать просто так не желаешь?А телевизор от компьютера далеко?
Можно попробовать в интеракивном режиме найти нужные кнопки.А какие кнопки на передней панели ТВ?.Просто такие мелочи мастера не помнят.Нужно чтобы в руках был пульт и телевизор рядом.Или у кого такой же ТВ-тот помнит. |
| Elena_S 17/10/2006 15:21 |
уже тыкала
в итоге - сбила одну из настроенных программ телевизор в кухне, комп в комнате телик supra 2018j и на нем ничего кроме кнопки включения/выключения нет, т.е. никаких кнопок на экране даже когда громкость уменьшаешь или увеличиваешь никаких полосок или точек увеличивающихся или уменьшающихся не появляется, при нажатии других кнопок на экране тоже никаких знаков не появляется Добавлено 17/10/2006 16:25 на телике рядом с кнопкой вкл/выкл есть экранчик, в котором видно, какая программа включена, ну и рядом с ним то место, через которое он сигналы пульта принимает |
| johanh 17/10/2006 15:40 |
Elena_S, Вот и становись на этот расстроенный канал.Чтобы ничего не изменить
нажми на кнопку посмотри на экран - что происходит и выключи питание пультом. И так все кнопки.Отпишись.А дальше посмотрим. Добавлено Октябрь 17 2006 Elena_S, Кстати А там передняя панель не откидывается? Обычно на нее давишь она открывается еще раз давишь она закрывается.Посмотри. |
| Elena_S 17/10/2006 16:37 |
мда, метот научного тыка переживет все изобретения!
в общем, ура, получилось. панель действительно откидывается, но на ней все те же кнопки, что и на пульте. в итоге применения метода выяснилось, что B/S выбирает волны-дециметры, стрелки в разные стороны ищут вперед-назад, если их держать, а домик - запоминает выбранное на канале. |
| johanh 17/10/2006 16:39 |
| Elena_S 17/10/2006 16:40 |
johanh, спасибо, что поддержал! |
| Shurovidniy 19/10/2006 11:01 |
Elena_S, Молодец !
Побольше бы таких грамотных юзверей ! ![]() |
