Panasonic TX-29F155T шасси GP2A - проблема с кадровой | |
| AlexMed 17/10/2006 12:03 |
После получаса работы уменьшается размер по вертикали,сначало плавно
потом скачком до 1/3 экрана с сильной нелинейностью. Поменял кадровую (LA7876) тоже самое.Прошерстил всю обвязку (заменой) никакого эффекта.Пила с проца(DDP3315CQAG3) идет ровная не меняется. Охлаждение кадровой и всего вокруг спреем ничего не дает. Питание в норме (не меняется). Я в тупике. Может кто встречался с подобным. |
| may 17/10/2006 13:13 |
Было точно так из-за ОСы,тоже намучился.Попробуй подставь с такого же. |
| AlexMed 17/10/2006 13:45 |
Подставил бы, если-бы была. |
| JohnBoen 31/01/2007 07:20 |
Телевизор Panasonic TX-29F155T шасси GP2A через полчаса работы постепенно сужается размер по вертикали с сильными геометрическими искажениями, вплоть до горизонтальной полосы. Изображение восстанавливается только при полном остывании кадровой микросхемы и ее обвязки. Почти все элементы и кадровую микросхему проверял заменой - все в норме. Питание кадровой не изменяется. Что может быть? |
| makar.i 31/01/2007 09:26 |
OC-ку проверь! А вообще набери в google "Panasonic TX-29F155T шасси GP2A" и почитай ![]() |
| vohra 31/01/2007 09:35 |
Если геометрия нарушается, может ОСка шалит?А микросхема сильно греется? |
| JohnBoen 31/01/2007 12:40 |
Аппарат новый(предторговый), так,что не хочется думать про Оску.
Более подробное описание неисправности: При включении около 10 минут работает нормально.Затем резко изображение по вертикали чуточку сужается и появляется вверху линии обратного хода, одновременно появляется небольшая цветная подушка(и изображение такое, как будто по краям экрана нет сведение лучей). Затем постепенно изображение сужается в кадровую полосу, но полоса не ровная ,а какая-то волнистая.При этом гул кадровой становится все громче. Кстати, очень сильно нагревается и темнеет резистор, который стоит параллельно кадровой ОС. |
| JohnBoen 01/02/2007 14:17 |
Народ, неужели никто ничего не подскажет.Может у кого-то встречался такой дефект?? |
| Михайло20 01/02/2007 14:43 |
Посмотри рахмах импульсов, что идут от ТВ проца к кадровой, и проверь не греется ли(сильно) сам процессор.Если размах импульсов со времен уменьшаеться значит проц-![]() |
| мигал 01/02/2007 16:40 |
схема здесь http://archive.espec.ws/section323/file13368.html |
| may 01/02/2007 17:02 |
Тоже могу подтвердить насчет ОСки. |
| samurai-san 01/02/2007 17:39 |
Волнистая линия и перегрев резистора параллельно стоящего ОСе-явно что-то по ОСе. |
| JohnBoen 02/02/2007 14:29 |
Проц явно тут не причем,поскольку аппарат 100ГЦ ,а сигналы идут на кадровую сразу после 100Гц блока. Блок такй же мне приносили ( снимали с нового аппарата в магазине) и дефект у кадровой все равно остался.Буду копать дальше . |
| samurai-san 02/02/2007 15:08 |
Раз уж пошла такая байда так пусть с магазина телек тебе припрут-поставишь шаську целиком и голова пухнуть не будет. |
| JohnBoen 02/02/2007 15:40 |
Ну допустим ,телек мне никто такой специально не припрет (я этот вопрос уже обговаривал). Ну и если предположить ,что Оса дефектная, тогда получается что если ее нагревать феном,то дефект моментально проявится? И тогда интересно,что с ней происходит во время нагрева?? Замыкаются витки? Сначало один,потом второй и т.д. ??? Такое разве может быть.
Завтра(в субботу) прогрею ее феном, потом отпишусь. |
| vasi 02/02/2007 23:53 |
подставь любую 100гц ОСУ и убедишься.у меня пол -кадра разворачивается и нет синхронизации--тоже ОСА. |
| prapor 03/02/2007 02:07 |
Народ правильно пишет - обычно ровная полоса при неиспр. самой кадровой(+обвязки), а волнистая говорит о неисправности (обрыв?) ОС или её цепей.
Из описания - обрыв, т.к. резистор параллельный ОС нагревается, т.е ток ч/з него становится больше - вспоминаем закон Кирхгофа! ![]() |
| samurai-san 05/02/2007 10:29 |
Продавцы казлы баальшие!Ты еще забыл про разъем. |
| wenya 21/04/2015 20:19 |
Спустя 18 лет повстречал подобный дефект, все симптомы совпадают, тут по ходу не нашли решения проблемы ... |
| Oлег 21/04/2015 20:38 |
wenya, лично с этим сталкивался. Проблема в ОС. А зачем темы плодить? |
