samsuhg ck 5339 zr искажение кадровой развёртки | |||
| sebikow 17/10/2006 12:41 |
SAMSUNG 5339ZR. Растр сжат сверху. Но изображение наоборот вверху (в той части экрана где есть растр) растянуто. Переодически всё возвращается в норму. Искажений по горизонтали, цвета или звука - нет ( если не подвергать телевизор механическим воздействиям). Реагирует даже на еле заметное прикосновение- или неисправность устраняется или наоборот- растр на весь экран но без изображения и звука. Иногда при прикосновении полностью отключается не более чем на секунду. Если снять заднюю крышку работает нормально скольугодно долго.
Пропаял почти всё что относиться к кадровой развёртке- не помагло. Причём у знакомых точно такой же телевизор и ТАКАЯ ЖЕ неисправность. |
| Vikont 17/10/2006 15:37 |
А емкости в обвязке кадровой менял? |
| prapor 17/10/2006 15:53 |
А если не поможет, саму кадровую и лит 2200(1000)мфХ35В - фильтр +26В. |
| beser 17/10/2006 20:52 |
sebikow, Бери линзу и ищи ХП. Без крышки шасси провисает и плохие контакты обжаты.
Добавлено 17/10/2006 19:57 Особенно по питаниях (стабилизаторы, диоды,кондюки...) и пошевели кондюками, иногда рвутся внутри. |
| prapor 19/10/2006 01:37 |
Похоже -это самая правдоподобная версия ![]() |
