JVC AVF-21T3.Не включается с дежурного режима в рабочий. | |||
| rubilnik 17/10/2006 15:49 |
Неисправность: JVC AVF-21T3.В дежурном режиме горит красный светодиод. Вторичные напряжения занижены на+В=91В. Это в дежурном режиме норма или нет? При переходе в рабочий режим начинает моргать индикатор TAIMER. Из этого положения можно выйти только полным выключением. При подключении лампы 60W на +В и отключении HOTa при переходе в рабочий режим вторичные напряжения в норме. Но через секунду уходит в дежурный режим если с пульта снова включить, то через секунду снова уходит в дежурный режим.
Схема JVC AVF-21T3 такая как JVC AV-21АТ только нет телетекста. Процессор MN1873287JХ, видеопроцессор NN5198K, кадровая AN5539-LF Диоды после HOTa проверил, литы менял,что написано в “секретах” проверил. Подскажите что-то ещё. |
| serjik_83 17/10/2006 16:28 |
У меня 10 дней назад была такая фигня.Пропаял кадровою все ок.А завтра повтор попробую поменя память. |
| makar.i 17/10/2006 16:45 |
Два случая было : ---один раз ТМС непропаян --- второй непропай в районе кадровой (SMD )компанент А вообще, попробуй плату погнуть во время включения |
| rubilnik 18/10/2006 01:33 |
Неиправность как всегда простая, были в обрыве резисторы R524 R525 питающие полевой транзисторQ521 раскачки выходного каскада строки.Поставил спарение двухватные МЛТ.
Немного греются.Интересно родные резисторы греются или нет? Телевизор поставил на прогон. |
| Morelock1 18/10/2006 02:08 |
rubilnik, Там всё греется. А тем более резисторы. Какая разница какие ставить (отечественные или фирменные), лишь бы мощность совпадала! |
