ТВ TCL T-2106 не принимает каналы! | |
| RAFIZ 18/10/2006 10:04 |
Как говорит клиент он перестал принимать каналы после пользовании
им детьми. Пробовал перешивать память - ничего не дало! Хотя частота при настройке меняется. Есть подозрение на тюнер: TCL 2K1 103 TM9801A-VS , но такого нет в наличии магазина. Если можно, подскажите его аналоги или скинте инфы как его точно проверить. Проц: 13-TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75 Видеопроц:TB1238AN |
| loony 18/10/2006 14:33 |
А слабо ПЧ подать?По AV работает? |
