телевизор sony шасси fe2 обратный ход звук есть | |||
| топалов виталий 18/10/2006 18:39 |
всем добрый вечер принесли свежий телик, sony шасси fe2 , плата кинескопа выполнена на транзисторах ,я понимаю что тема старая но в поиске ничего подходящего не нашол по этому обращаюсь к вам колеги,проблема такая телик нормально работал и резко появились линии обратного хода а звук остался я проверил 200вт есть,ускоряющее менял проверил сопротивление 54 ноги проца ,48 ком .d505 d507 проверил в норме, как проверить кинескоп ?может действительно он ?и ещё вопрос какое напряжение должно быть на 54 ноге ?у меня 0,7вт вот ещё на кнопки управления на плате не реагирует только на пульт.кинескоп проверил, ставил на другое шасси, помогите разобраться неужели проц |
| MihalychF 18/10/2006 18:54 |
Отпаяй сигналы R,G,B если ЛОХ останутся значит дефект в плате кинескопа, если нет то на основном шаси |
| топалов виталий 18/10/2006 20:06 |
тут такое дело выяснил что если подать на плату кинескопа на ножку ik там где выход абб 5вт то изображение появляется и нормально показывает если выключить то опять лох,rgb отпаял экран тёмный а что может быть в плате как проверить проц |
| MihalychF 18/10/2006 23:02 |
значит неисправность в АББ. измеряй режимы по постоянному току видеоусилителей , сравни с указаными на схеме |
| prapor 19/10/2006 00:30 |
Или в цепи АББ от в/у к процу. |
| топалов виталий 23/10/2006 15:25 |
мужики я чтото не пойму с платы кина идёт ножка ik при включении там постепенно появляется напряжение от 3 до 5вт ,значит на плате кина всё нормально ,то есть с прогревом напряжение меняется далише идёт на 55 ногу проца и доходит без изменения ,дальше рядом ножка 55 на неё приходит напряжение abl с тдкс через D507,D505,R022,R565 вся цепочка целая на входе r022 при включении есть напряжение 2,6вт,а на выходе 0,7вт на конденсаторе c012, кондёр заменил ,как только прикасаюсь на IK,на плате кин напряжением 5вт то с другой стороны R022 появляется напряжение 2,6 вт и кинескоп показывает нормально,разобраться что может быть!!! откуда на 55 ноге появляется напряжение 2,6 вт с проца или с ABL за ранее спасибо если нужна схема то она есть на мониторе |
| топалов виталий 23/10/2006 18:29 |
прошу прощения на 54 ноге ,а не на 55 |
| фил 23/10/2006 22:15 |
такое было проц был виноват.поменял и все пошло.попробуй проц охладить как он себя поведет? |
| топалов виталий 24/10/2006 12:03 |
а немного по подробней можно и чем охладить, а проц вообщето дорогой унас на заказ 50дол не хотелось бы поменять и опять уперется в стену |
| johanh 24/10/2006 12:37 |
