ТВ Erisson 21F2 БП | |||
| m.ix 19/10/2006 02:18 |
ТВ Erisson 21F2 БП
При включении светился только синий светодиод и один раз щёлкнуло реле. При включении с пульта, также щёлкает реле- быстро один раз. В первичке не звонился один диод (позионный номер не записал) Выпаял, стал звонится.Заменил. Заменил лит 47,0х50в Был оборван по питанию 110в резистор идущий от первички до реле. Поставил 1Ом 5вт. На картинке первый большой диод с лева |
| johanh 19/10/2006 08:31 |
m.ix, Необходимо дополнить схемой или ссылкой.А рисунок прикрепить в теме.
Иначе рисунок по каким либо причинам может пропасть или доступ к нему будет не для всех. |
| m.ix 19/10/2006 11:52 |
К сожалению схемки не было на него. Был на выезде. |
| johanh 19/10/2006 12:09 |
Ну как кому попадется.Потом можно будет ссылочку добавить. PS Все соообщения не информативного характера будут через некоторое время удаляться (комментарии пожелания просьбы) Будут оставаться только решенные проблемы.Обсуждать не запрещено. |
