Panasonic TC-21E1R проскакивают каналы | |
| Spark 19/10/2006 09:42 |
Принесли в ремонт Panasonic TC-21E1R, сказали, что не включается. Проверяю БП, дохлая STR S6307,меняю. БП запустился, но не переходит из дежурки в рабочий режим. Запускаю пренудительно. Развертки работают. Дохлый проц MN152810TTC3. В магазине такого нет. Поспрашивал у знакомых мастеров, у одного нашел новый, но он его пробовал ставить вместо проца с другими буквами в конце, сказал, что не подошел. Ставлю.....включается растр есть, служебная информация выводится, но нет изображения ни с тюнера ни по НЧ. Дохлый коммутатор M51320SP, меняю по НЧ сигнал пошел, но без яркостного сигнала. На 11 ноге декодера AN5636 земля.Подпаял кондер между входом и выходом яркостного сигнала, картинка пошла даже цветная. Ну а дальше больше. Нет настоуки на программы, не переключаются диапазоны. неисправна AN5071, под рукой не оказалось, ставлю LA7910 и стабиллитрон на 31 Вольт . Диапазоны стали переключаться, но нет настройки. Напряжение настройки 28 В и не меняется. Нашел в утечке транзистор 2SC1685 поменял, стал настраиваться, но проскакивает найденные каналы. В ручную настроил пару каналов. Все ОК, запоминает, частота не уходит. Сигнал опознавания на 50_й ноге проца есть.Как выяснилось позже ( при пытке хозяина телика ) тот признался, что сломался после грозы.
Вопрос, что я еще не проверил, что там такое еще может быть, что телик проскакивает каналы( опознавание есть). Не может-ли быть загвоздка в самом процессоре?? После установки его в телевизор, где стоял проц с другой прошивкой ( последние буквы) ???? |
| johanh 19/10/2006 09:57 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic53086.html
Может поможет. ![]() |
| alexsiv 19/10/2006 18:23 |
Была такая история, но я вместо MN152810MZN поставил MN152810TTC3, даже перестройку программ не пришлось делать, но с режимом AV проблемы. В "ТТС3" только AV, а в" MZN" AV-1, AV-2, S-Video и коммутатор не понимает команды проца. Конечно, нужно было попробывать режим настройки программ, но не было такой необходимости. |
| Spark 19/10/2006 18:34 |
Я поставил родной проц, какой там и стоял MN152810TTC3.Но вот сигнал идетификации на настроенный канал он игнорирует ![]() |
