Горизонт 655 притухает изображение | |||||
| vitalmogilev 19/10/2006 14:35 |
Помогите плз новичку!!! Суть дела в следующем: сгорел предохранитель, BUZ 93. Заменил транзистор, микросхему ЕУ1. Работал день, включали и выключали многократно, на следующий день с утра сразу при первом включении опять лёг BUZ. Заменили на IRF 830R, микросхему, резисторы на 470 и 820 кОм, все электролиты, все керамические кондёры в обвязке микросхемы, диод на 115 В после транса, - заработал. Но после часа работы при резкой смене изображения сжимается изображение и притухает экран. Заменили полевик в БП на P4NK60, проблема осталась. Заменяли строчный транзистор - стал затухать ещё больше.
Греются резисторы на 100 Ом ( R701 и R704) в цепи межкаскадного транса в строчной и микруха кадровой развёртки. Резисторы заменил на МЛТ, проблема осталась. |
| alex-tv 19/10/2006 21:53 |
Поменяй емкость по 115в -100,0\160в. |
| vitalmogilev 20/10/2006 08:13 |
Уже менял, потому что при моргании уменьшается напряжение 115В. Не могу определиться, то ли вторичка даёт просадку, то ли проблема в блоке питания. Строчник пропаивал, пропаял все элементы строчной, простукивание толку не даёт, но что интересно, поставил сзади кулер - вчера работал весь день. Но нагрев чего то это же не причина, а следствие. |
| Ильич 20/10/2006 09:31 |
Отключи строчную от +115в, а вместо нее лампу накаливания 220в 100W и понаблюдай. |
| vitalmogilev 20/10/2006 12:24 |
Пробовал, работал 2 часа, мерял периодически напряжение - стабильно. Может лампочка не нагружает БП должным образом. Поставил кондёр большей ёмкости по питанию предоконечного каскада 50В 470мкФ, прогревал паяльным феном на слабой температуре область греющихся резисторов - изображение затухает, мерил все напряжения БП после часа работы - норма, сейчас уменьшил 115В до 112, уже час работает, пока норма, но.... |
| vitalmogilev 24/10/2006 09:22 |
заменили строчный трансформатор, проблема таже. У кого какие соображения? |
| johanh 24/10/2006 10:01 |
vitalmogilev, А ты посади мампочки на БП и строчке в качестве ограничителя тока.
Детальки целы будут и выведешь заразу на чистую воду. Добавлено 10.24.2006 10:02
А под этим что подразумевается? |
| vitalmogilev 27/10/2006 10:41 |
уменьшается размер изображения и уменьшается яркость. При этом сгорать ничего не хочет. Поморгает и сам перестаёт и дальше стабильно работает. при яркости на максимуме моргает чаще! Ставили компьютерный блок питания на 5 и 12 В , источник на 8 и плату питания от старого телевизора 3 поколения на 115 - работал день без проблем. Если бы что то грелось, то по истечению некоторого времени моргал бы стабильно, а то поморгает и дальше ещё часик работает стабильно |
| Ильич 27/10/2006 11:05 |
Явно БП не держит нагрузку по +В.
Если в твоей схеме есть R816,R815 в стоке полевика, проверь заменой, попробуй немного уменьшить (добавить в паралель еще 1 ом ). |
| vitalmogilev 23/11/2006 13:59 |
Нет таких. Поменяли всю первичку, проблема осталась. Может импульсный трансформатор? |
| johanh 23/11/2006 14:20 |
| vitalmogilev 24/11/2006 10:19 |
Какой смысл? На блок питания садил, на лампочке просадок не видно, напруга стабильна. К тому же какие детальки спасать? Ничего не горит!
При моргании уменьшается амплитуда и частота импульсов на базе полевика. Затем видимо микруха вытягивает, и всё нормально, при увеличении яркости проблема учащается |
| Ильич 24/11/2006 11:06 |
Значит всетаки БП не держит нагрузку.
Увеличь мощность лампочки и увидишь. Если БП такой непобедимый, поиграйся с ОТЛ чтобы немного ограничить ток луча на ярких картинках. |
| johanh 24/11/2006 11:06 |
vitalmogilev, Ну тогда давай схемку "своего" Горизонта |
| brt137 24/11/2006 20:25 |
vitalmogilev, просаживаются все напряжения с питателя, или только питание строки? Не пробовал замерять ток потребления строки в момент просадки? Подключив амперметр и наблюдая за ним? Можно было бы понять - питатель виновен, или строчка.
А ОТЛ работает нормально? Как реагирует аппарат на увеличение яркости, например - ускоряющим? Просадка есть? ТПИ менять не пробовал? Добавлено 24/11/2006 19:35 В сердечнике ТПИ трещин нет? Возможно, дефект в аппарате и не один, и наложение проявлений разных дефектов друг на друга искажают общую картину. Но, имхо, всё же в питателе есть дефект... Да и началось всё с питателя. А до ремонта питателя подобного дефекта не было? Поставь родной транзистор, и перепроверь заменённые элементы - мож номиналом где ошибся? Да и всю обвязку тщательно перепроверь. |
| vitalmogilev 27/11/2006 12:45 |
При просадке уменьшается ток по 115 на 150-200 мА. Уменьшаются все напряжения и напряжение питания ШИМ - микросхемы. При увеличении яркости с пульта или со строчника - результат тот же - чаще моргает. До ремонта такого не было. Заменили практически всю первичку, мож транзистор? Хотим раскошелиться на ТПИ. |
| vitalmogilev 27/11/2006 15:55 |
Лампочка на 100Вт толку не даёт, так как потребляет ток в 150 мА, а телевизор 400-450 мА, поэтому блок должным образом не нагружается и на лампочке напруга стабильна |
| Oлег 27/11/2006 16:51 |
Попробуй резюк в затворе полевика поставить на 22 Ома, вместо 100 Ом. Хотя врядли поможет. Питатель то простой, ни разу не было таких проблем с горизонтами, в первичке точно ничего не напутал? А самый большой лит в первичке менял? |
| Сибиряк 27/11/2006 18:28 |
В ремонте Daewoo и была похожая проблема. Причиной оказался обрыв резистора в цепи ABL. В основном схоже то, что при MAX яркости моргает чаще. Ну а судя по тому,что у тебя это проявляется не сразу, лучше проверить всю цепь заменой - не так там много и деталей. |
| johanh 27/11/2006 20:33 |
Тема закрыта |
