телевизор MB-0851ST STV нет звука(схоже мш 93)
Борис1
19/10/2006 18:39
телевизор MB-0851ST STV нет звука, TDA 9381PS/N2/1I0980 ПОСЛЕ ГРОЗЫ ЗАМЕНИЛ МИКРОСХЕМУ TDA 9381PS/N2/1I0980 ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ РЕЖИМЫ НО НЕТ ЗВУКА(по нч) ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ЗВУК ЕСТЬ НА СЕКУНДУ по вч при прибавлении звука слышится не большое потрескивание. прошу менял. с предвариловки осцилом шманал есть в чем дело при выклучении звука с пульта шуму в динамиках нет тоесть транзистор окл звука срабатывает
БУНЯ
19/10/2006 18:49
Борис1, а память менял?
Борис1
19/10/2006 18:57
конечно в первуу очередь
ФАРТ
19/10/2006 23:55
Борис1, у м/сх типа UOC всего несколько выводов, отвечающих за звук. Схему смотрел? Режимы мерил? На каких выводах несоответсвует? На конденсаторах обычно осциллографом напряжение мереется - и что показывает он?
Борис1
20/10/2006 06:21
все сделал транзистор со скарт 28 -утечка б-э ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО
