Rubin 51M09 - не выходит в рабочий режим
shepelev
19/10/2006 21:19
Часто мигает красный светодиод ( 2 мырга в секунду ). На выходе БП всё занижено. Выпаял тиристор VS802 MAA328 ( по схеме MCR22-8 ), ТВ включился, работает как надо, вых. напруги в норме. При переводе в деж.реж. светодиод гаснет полностью, строка блокируется, вых. напруги не падают. Тиристор звонится нормально, в его обвязке VT804, VD816, 820 проверял. Что за глюк ?
shepelev
20/10/2006 00:09
Как пел Высоцкий : "...а в ответ - тишина ..."
Ну, Вы, блин, даёте ! И куда теперь обращаться ? В Международный суд в Гааге ?!
makar.i
20/10/2006 05:38
и чего ты уперся в этот тиристор бяка БП проверяеться элементарно коротишь Э-К VT804 и смотришь как он работает!
Изначально что было?
Oлег
20/10/2006 05:53
Шимка как я понимаю TDA16846P, и TV скорее всего без сетевой кнопки, терморезистор подключён через симистор. Есть партия этих TV с косяченными БП года два-три идёт а потом БП сам по желанию, то работает то нет. Причина в резисторах R806 R807 R819 R820.
R806 R807 надо поставить по 1м, а вот R819 R820 точно не помню, дома посмотрю на обеде.
shepelev
20/10/2006 09:23
Там TDA4605. ТВ у клиентов, как они мне расказали: начиналось с того, когда выключали с ПДУ в деж. реж., мигал красный светодиод и они отрубали сеть, а потом перестал вообще включаться. Вот без тиристора работает, но дело чести довести до ума.
Vikont
20/10/2006 09:38
Было что-то подобное-тек VD815,да и всю обвязку ШИМ надо проверять.
shepelev
20/10/2006 09:53
vik67 ! К сожалению, в этой версии VD815 исключён.
Oлег
20/10/2006 13:58
Раз без тиристора работает, значит что-то во вторичных цепях, а тиристор только звонил, или заменой проверил? Лучше заменой сразу его, и TL-ку заодно махнуть.
shepelev
20/10/2006 14:09
Когда TL431 обычно идёт завышение по строке, а тут нет ... Мужики ! У кого есть такой ТВ под рукой - гляньте: на VD830 8,2v всего 3,6в ? Так и должно быть ?
makar.i
20/10/2006 16:14
R823 проверял?
shepelev
20/10/2006 16:32
Макарыч ! Признаюсь - не проверял. А что, так влияет ( вообще-то у меня на схеме этот резюк крестиком помечен ), не знаю, почему (забыл ! ) ? Проверим !
makar.i
20/10/2006 18:14
а вообще вот, почитай!
makar.i
22/10/2006 08:01
меняй оптопару
КЕРЯ
22/10/2006 22:12
поменяй память 24с08 если тиристор цел
shepelev
25/10/2006 19:11
Проверено: "мин нет !" Оптопару менял 2 раза (из разных партий), R823 проверил, подкидывал память, TL431, тиристор подкидывал в другой ТВ - работает. Уж не проц. ли глючит ?
"Кипит наш разум возмущённый..."
makar.i
25/10/2006 19:26
"подкидывал память"- а инициализацию делал?
Добавлено 25/10/2006 23:29
попробуй включить в сервисном режиме
Kosarev
24/11/2006 11:31
секодня пришел телек точно с такой же поломкой а я так и не понял,что же все-таки надо менять,в этой теме так и не решили проблему. недовольство, огорчение
makar.i
24/11/2006 11:50
Kosarev, это к shepelev, -у !
johanh
24/11/2006 12:45
shepelev писал:
1Тиристор и предназначен для занижения питания в дежурном режиме.
2 Если выходные в норме значит вся система регулировки работает.
3 Остается убедиться в функционировании сигнала OFF.
sergeih
24/11/2006 14:19
ты с этим питателем поосторожней, у них из-за него часто проц упр.(SТ92***) летит и потом хрен достанеш
l3cLcl
02/02/2010 15:06
Подай на OFF +5, Если запустился и не управляется, меняй ST92... Только что победил! Только память не тронь. Только ST именно с надписью RUBIN, т.к. в Вестеле она работает на запуск в паре с STV 2249 или 48, от модели.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 16:41
Пытался открыть тему, но меня быстренько слили в корзину. ST92195C3 очень дорогая. В нашей деревне - 25 мёртвых американских президентов, и то не сразу, да еще и с демонтажа. Но нашлась такая в загшниках дружбана. Поставил и всё пошло. Поставь всё на место, включая тиристор и память и поменяй ST92195C3. Потому что именно она дает разрешение на запуск.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 17:05
На всякий случай прочитал всю тему. Всё это я тоже делал. Просто потому что 25 баков жалко. Попытайся. С панелькой, например.
pshonia
03/11/2017 15:22
ШАССИ 55М09 на TDA4605
Проблем решается следующим образом - раз и на всегда !!
Выпаиваем С816 VD809 VD811 VD820 VS802 R822 C827
В принципе этого достаточно - переделаны телевизоры
работают хорошо без проблем в дежурке 123-125в
в работе 112-115в (размер держится хорошо)
В Шасси с TDA16846P - подобным образом но
номиналы не совпадают см по схеме
В VESTEL - так же + домотка по 5в транса
