Cбой памяти в Philips V6821/02
Скифф
20/10/2006 00:49
Помогите решить проблему с Philips V6821/02. Процессор MAB 8461P W016. Память ( не уверен ) TC4094BP.
Настройки телевизора хранятся приблизительно 24 часа после выключения TV. При включении экран темный (установки все на "0"). Настройка всех позиций заново.
Может кто сталкивался с такой проблемой в этой модели TV ? Подскажите, в чем может быть проблема ?
Зарание благодарен!
Ильич
20/10/2006 09:56
Philips V6821/02. ? Никогда подобного не встречал.
А батарейки там нет? Может села или контакт пропал?
Скифф
20/10/2006 17:37
Акумулятора нет точно. Да и похожего на память ничего нет, кроме TC4094BP.
Konstantin
20/10/2006 21:49
Дык это она и есть TC4094BP. Настройки в ноль при выкл, или при переходе в дежурку ?
