Samsung CK-5386ZR через 20-30 минут тухнет изображение. | |||
| Finn 20/10/2006 09:02 |
Включаем ТВ после долгого перерыва, через 20-30 минут изображение плавно гаснет. Снова появляется картинка только после долгого отдыха. В какую сторону копать? Схему скачал. http://monitor.espec.ws/section9/topic60164.html Есть паяльник и мультиметр. |
| Ильич 20/10/2006 09:26 |
Пропаяй цепочку накала к-па. |
| master pit 20/10/2006 09:57 |
на панельке кинескопа кольцевые трещины ![]() |
| Ильич 20/10/2006 10:09 |
Или на ТДКС. |
| Oлег 20/10/2006 11:04 |
Обожаю такой дефект Трещины на ТДКС...
Добавлено 20/10/2006 13:05 Вот только ремонтировать не интересно... ![]() |
| Finn 20/10/2006 11:13 |
Если ТДКС это тот, который высокое дает на кинескоп - я его перепаивал года 1,5 назад. Но дело было не в нем, как оказалось - непропай был в другом месте. Хорошо, попробую посмотреть/пропаять. |
| VladimirP 20/10/2006 13:57 |
Иногда в подобном случае виновницей оказывается панелька кинескопа - выбрасываю без жалости и заменяю свежей (новой ). |
| Finn 20/10/2006 15:08 |
Имеется в виду маленькая плата, одеваемая на кинескоп? А где она берется? |
| Morelock1 20/10/2006 15:19 |
Ибануца! ![]() |
| shepelev 20/10/2006 15:22 |
Ну, Вы , блин, даёте !!! Это, что, очередной маразм ? Проблема то минимальная, устраняется за 10 минут (вместе с разборкой-сборкой). Я даже в тему вступать не стал, а эвон как она разраслась - типа: "ох*еть - не встать !" |
| KRAB 20/10/2006 16:09 |
Эх, МУЖИКИ, не разобрались ВЫ с проблемой "...через 20-30 минут изображение плавно гаснет...." - ТАЙМЕР у него САМ включается либо на 20 либо на 30 минут!, а ВЫ ему по панельки, ПК - про СЕРВИС нужно писать и адрес дать! ![]() |
| Ильич 20/10/2006 17:56 |
KRAB , а как же обьяснить : "Снова появляется картинка только после долгого отдыха." |
| vlatro 20/10/2006 18:35 |
И к тому же
Только накал. Хороший дефект. ![]() |
| yakov 20/10/2006 18:41 |
Проще всего снять крышку и в момент угасания визуально убедиться, есть подогрев на кине, или его нет.
В этом случае ТВ отключается сразу и при повторном вкл. сразу начинает работать. Пусть автор скажет, что в момент плавного угасания делается со звуком? |
| Ильич 20/10/2006 18:47 |
Автор уже давно сделал ящик и забыл.
А мы тут паримся. |
| yakov 20/10/2006 18:55 |
Тогда пусть он наберётся отваги и, глядя нам в глаза, скажет о том, что тема закрыта. |
| Finn 21/10/2006 14:52 |
Только что сделал. Ребята, я ж не профи и времени не ах как много.
В общем, навело на правильную мысль то, что сняв/поставив плату кинескопа я глюк сначала устранил. Зато потом, в процессе измерения напряжений сгубил микруху с операционниками. Смотался в ЧипДип, перепаял. Для перепайки плату снимал, потом поставил - и тот же глюк, только сразу - черный экран при нормальном звуке. Вот тут и обнаружил трещинки (здоровые!) на ножках постели контактов кинескопа. Видимо, натянул плату на контакты "удачно". Пропаял все ноги - теперь работает.
Спасибо всем большое! ![]() |
| Nikolae 21/10/2006 21:13 |
Ильич ,yakov !
Вы что,повелись на то,что KRAB писал?За чистую монету приняли?
Ну вы блин даёте ![]() |
| БУНЯ 21/10/2006 21:32 |
Finn, молоток ![]() |
| yakov 21/10/2006 22:22 |
А пусть он сам за себя похлопочет, а мы рассмотрим. |
| Finn 22/10/2006 19:35 |
Ну не то чтобы... Штука для опытного - элементарная. Тем более что уже было подобное в этом ящике, только непропай был на основной плате. Мастер, правда, его еле нашел. А тут я долго врубался в значение научного термина "кольцевые трещины". Теперь буду знать, что это на "трюфеле" припоя вокруг припаеваемой ножки. Мой воспаленный мозг рисовал в воображении гораздо больший диаметр... ![]() |
| KRAB 23/10/2006 15:20 |
yakov, Ильич, -
Мы с nik11 на Мониторе общаемся чаще - он меня уже знает, где говорю серъезно, а где с под@бкой"! - она только к клиентам-мастерам относится ....
Нормальному мастеру - нормальный совет, и т.п. Добавлено 23.10.2006 15:26 "...Мастер, правда, его еле нашел. ..." - "...уже было подобное в этом ящике...", откуда следует, что Finn, - КЛИЕНТ, а ВЫ ему деньги свои же отдали ... Мастерам помогать нужно - это коллеги! |
| prapor 25/10/2006 13:15 |
KRAB, Какой замечательный метод . Надо принять на вооружение Нет, кроме шуток - КЛАСС! ![]() |
