Thomson 21dp135kg странный глюк | |||
| Сергей Р. 20/10/2006 16:53 |
Первоначально он упал в результате небольшая трешина (сшивал не я) через полгода появился странный глюк : ТВ работает но появляется буква Р в левом нижнем углу , потом может сам по себе встать в сервис , может пропадать изображение , перестает управляться и виснет в сервисе. Менял проц трижды ,память менял , прошивал раз 20, менял кварц - все безрезультатно. Клавиатуру и фотоприемник ни при чем (я их отсоединял). Подскажите что делать. |
| snoopy 20/10/2006 18:57 |
Сергей Р.,
Может стоит акуратненько пересмотреть плату на микротрещины которые дают знать о себе при нагреве? ![]() |
| Konstantin 20/10/2006 21:40 |
Сергей Р., а как там насчет осыпавшегося графита с кина ??? |
| MihalychF 20/10/2006 21:59 |
Пропаяй все пайки где было сшито. У меня был случай что до меня когдасшивали, видимо залуживали кислотой, и в следствии этого - визуально пайки целы, а снизу дорожки выгнили. Пока не тронул паяльником заметить было невозможно. |
| Ильич 20/10/2006 22:27 |
Это понятно проверить дорожки. А вот засады на дорожках каких цепей могут привести к подобным глюкам? |
| Сергей Р. 08/11/2006 09:27 |
Я в панике Просветил шасси мощной лампой- трещин нет, проверил все дорожки -трещин нет (все глаза поломал). С кинескопа ничего не осыпалось. С нуля все трещины сшил. Мне кажется засада кроется в цепях SDA, SCL но где ума не приложу. ![]() |
| johanh 08/11/2006 09:36 |
Сергей Р., Ссылку на схему дай. |
| Сергей Р. 08/11/2006 10:37 |
схема
Добавлено 08/11/2006 11:39 прошу прощения это не схема. Сейчас попытаюсь выслать схему. Добавлено 08/11/2006 11:44 схема |
| Сергей Р. 05/04/2007 16:48 |
Ребята дело 100 пудов не в трещине. Т.к. мне сегодня принесли ТАКОЙ же ящик с ТАКИМ же дефектом. я чуть не заплакал ведь предыдущий аппарат я выдал без ремонта, хотя просидел с ним 2 недели. Может еще помусолим эту тему???
Добавлено 05/04/2007 17:50 Неужели это очередная ![]() |
| alexsiv 06/04/2007 18:27 |
Сергей P, да говори, чего уж там! А то мне через два дня привезут такой же аппарат и похоже( судя по телефонному разговору) тот же дефект. ![]() |
| Сергей Р. 12/05/2007 08:19 |
alexsiv, ну как победил Thomson , я нет. |
| alexsiv 12/05/2007 13:13 |
| Руслан 12/05/2007 13:35 |
alexsiv, такие общения можно вести через личку.Сергей Р., Это уже фулд. |
| grek2k 12/05/2007 19:18 |
Точно не помню, но попробуй нажать V- на телеке пока буква не пропадет. Это что-то вроде "заводского режима". |
| Alexius 13/05/2007 11:30 |
Это вряд ли поможет, проблема то - "плавающая". Сергей Р., может проблема с RESET? |
| alexsiv 16/05/2007 21:45 |
