THOMSON 29DM400KG (ETC 210) Нет запуска ИП деж.режима." | |
| sergeikarp 20/10/2006 17:29 |
Не запускается источник Д\Р. Даже нет всплеска 5в. На 3 вход микросхемы генератора IP020 VIPer20 есть 320в, на
1 и 2выв. по 10в (колбасит), на 5выв. естественно - 0в. Прозвонил встроенный полевик - не пробит. Трансформатор LP020 прозвонил,вроди нормальный, оптопара IP030 тоже норма, транзистор TP026 - норма. Все диоды на выходе источника - норма (т.е.КЗ нет). Нет микры IP020 подбросить, надо искать, может замена её есть. Кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите ход действий. .с уважением. |
| Ильич 20/10/2006 17:39 |
Подставь понижающий транс , диодный мост с конденсатором и 7805 ( самое простое решение проблемы ) |
| sergeikarp 20/10/2006 18:53 |
Ильич , в этой схеме не прокатит ,Там вторая обмотка - ОС ,подаёт сигнал на вкл. основного источника,а так же стабилизация V через оптопару. Схему посмотри!!! |
| sergeikarp 23/10/2006 14:43 |
ДР запустил , всётаки поменял IP020 VEPer20. Теперь ПРОДОЛЖЕНИЕ следует. Делает попытку запуска строчной развёртки ,тихий писк и в защиту, моргает сериями по 2 ,затем код 45. Вначале даже обрадовался (было у меня такое), весело меняю строчник HR 80001 и нифига ! Менял кадровую, проверил на наличие КЗ во вторичных цепях МП , проверил все транзисторы и диоды в МП. Патался поочереди отпаивать диоды вторичных пит. напряжений 10,20, 16в. Транзистор стр. разв. выпаял в нагрузку повесил лампу 60 Вт.При запуске она в пол накала вспыхивает и всё. Менял микросхемы в МП IP050 , IP190 и IP170 ,нет изменений. У меня от этих THOMSON нервный тик. ![]() |
