Panasonic TC-2170R не переводится в рабочий | |
| триод 22/10/2006 13:55 |
после броска сетевого напряжения пробит RM25
заменен но БП не переводится в рабочий напряжения во вторичных цепях занижены БП проверен полностью полупроводники электролиты заменены |
| БУНЯ 22/10/2006 15:37 |
триод, а стабилитрон(RM25) на какое напряжение ставил?, недавно приносили, сами решили починить и поставили на 25в (10в + 15в) и удивлялись что не запускается БП. |
| MIG 22/10/2006 16:18 |
Отключай вторичку, нагружай +В на лампочку и делай выводы ... |
| prapor 22/10/2006 20:05 |
триод, Очень мало инфы. Какое шасси - вроде MX-3? На чем собран - AN5192?
Подсказать можно, но как люди догадаются ЧТО подсказывать? Я ведь надеюсь, ты не думаешь, что Panas выпускал только эту модель ТВ! и ВСЕ её помнят на память.
Напиши это и кстати, какие напр. на вых. БП (насколько занижены)? |
| shepelev 22/10/2006 20:27 |
Шасси MX-3. RM25 - 56в. И это не бросок сетевого напряжения, а естесственная деградация С805 47х35в. А там: " И чудеса, и Путин бродит, Шандыбин на ветвях висит ..." Что обычно было: звуковая AN5170, 7805, вздутые литы во вторичке... |
| триод 22/10/2006 20:30 |
RM25 вроде на 56 вольт только бывает
на нем после замены 25 вольт напряжение на строчку около 20 вольт на 5 вольтовый крен вместо 20 вольт только 10, на лампочку запуска нет. шасси MX-3 проц AN5192 бп - 2SC5249 SE090 FD312S 2SA1512 2SC3940 |
| johanh 22/10/2006 21:03 |
триод, Вот теперь номер шасси пропиши в названии темы. ![]() |
| БУНЯ 22/10/2006 21:35 |
prapor, а ты ХОРОШО РИСУЕШь
<Обсуждения подобного рода в другом разделе. johanh> |
| shepelev 22/10/2006 21:52 |
триод ! Начали !
1. Если нет схемы - качаем здесь http://archive.espec.ws/section323/file9319.html 2. При такой неисправности ВСЕГДА меняем С805 47х35в ( и желательно С825 ). 3. D835 (RM25, MA 2580) для грубой проверки (первоначально) можно и не ставить. 4. Заменой IC802 5в. 5. Отпаяй звуковую AN5270. Ждём-с ! |
| prapor 23/10/2006 02:12 |
Еще посмотри R553 - 820 Ом, идет от вх.7805(IC802) на 51ногу AN5192(питание запуска СР) - на ней должно быть 6,5В(собственно можешь померять на самом резисторе). Он частенько подгорает. Хотя... если у тебя там 10В вместо 20??? Ну вообще-то все равно должно быть близко к 6,5В, я думаю. Можно померять сам R553(сопр.) и 51 ногу на землю.
И еще было такое, когда Q803 (2SD1010) подтекал-(потому как звонился нормально). Он стоит в цепи power on-off. Удачи
P.S. БУНЯ, Спасибо! ![]() |
| триод 23/10/2006 12:57 |
пробой унч AN5270 ! засаживала шину питания с тдкса 16.5 вольт (кроме нее на шине крен 12 вольт)
после замены все пошло спасибо |
