THOMSON 21DP135KG.Нет запуска строчной. | |
| BLAK 22/10/2006 22:42 |
THOMSON 21DP135KG.Строчная запускается на 1-2 сек.,выходной транзистор за это время сильно нагревается,при отключении отклоняющих строчных катушек,работает секунд 5,впечатление пробоя ТДКСа.Подставить нечем,подобный т.в.пришел в ремонт впервые.Подскажите,кто сталкивался с подобным-искать новый ТДКС,или здесь,что-то другое? Заранее всем ответившим спасибо.BLAK. |
| ostah77 23/10/2006 21:24 |
1. Делаеш детальный осмотр платы на наличие вздутых электролитических и неэлектролитических конденсаторов, проверку тестером на пробой основных силовых элементов строчной развертки, на наличие КЗ во вторичных цепях ТДКСа.
2. Разрываеш дорожку подачи напряжения В+ питания СР, в разрыв включаеш лампу накалывания мощностью 100 Вт, подключаеш осцилограф через делитель на колектор строчного транзистора, включаеш и смотриш осцилограмму импульсов. Если лампа ярко загорелась и импульсы амплитудой до 200 В и с искажениями - значит есть проблема в СР. 3.Первым делом определяемся с неисправностью во вторичных цепях ТДКСа. Для этого отпаиваем все выводы ТДКСа через которые снимаються вторичные напряжения - оставляем только первичную обмотку и вывод "земли" высоковольтной обмотки. Включаем и смотрим осцилограмы. При этом отклоняющие котушки должны быть подключены. Если яркость лампы и осцилограммы импульсов те же, смотри следующий пункт. Если лампа едва красная, а амплитуда сотавляет порядка 600...800 В, то проблема во вторичных цепях ТДКСа. 4.Выпаиваем ТДКС и вместо первичной обмотки включаем первичную обмотку ТВС-110ПЦ15. Если амплитуда резко возросла в сравнении с обмоткой ТДКСа, то с вероятностю 99% можна утверждать о неисправности даной запчасти. 1% остается за кинескопом - как правило пробой сопровождаеться синим свечением в горловине кинескопа.Если картина остается прежней - тогда широкое поле деятельности: конденсаторы и диоды в колекторной цепи строчного транзистора, сам строчный транзистор, запускные импульсы транзистора, отклоняющие катушки, и т. д. и т. п . Все эти манипуляции проводять при отсутсвии пробоев на корпусе ТДКСа, типичного запаха гари и звуков прострела при этом. Можно подставить заведомо исправный ТДКС в качестве первичной обмотки, соблюдая при этом меры предосторожности (конечно, незабыть при этом подключить к корпусу "земляной" вывод высоковольтной обмотки!) |
| BLAK 23/10/2006 21:40 |
Понятно,спасибо за совет,завтра попробую.Результат напишу.
BLAK |
