Samsung A425 шасси KS1A изображение еле видно, служебка есть | |||
| AlexSnow 23/10/2006 18:11 |
Всем привет.
У меня следующая неисправность.Помогите! При включении телевизора просматривается следующая картина: на экране линии обратного хода, сквозь них просматривается изображение, но очень слабо, в тоже время служебная информация отображается нормально. На модуляторах 145 вольт. Менял ТДКС и микросхему на плате кинескопа TDA 6107. Не помогло. Что скажете? |
| Led 23/10/2006 22:04 |
Скажу,что модулятор вообще на земле должен быть.На катодах,ты хотел сказать? Память менял?Можно чистую. |
| sklyar 23/10/2006 22:32 |
Возможно это ABL или что-то по этой цепи (подпитка с В+ или какого-то питания на шину ABL) смотри резистор. |
| prapor 23/10/2006 23:10 |
А зачем ТДКС менял??? После его замены надо выставить SCREEN. Зайти в сервис: std-by, display, menu, mute, power-on и в зависимости от версии 9381:
1. Старая версия. Находясь в сервисе, нажать MUTE -появится горизонтальная полоса. Вращением SCREEN добиться, чтобы загорелся светодиод на передней панели. Если горит - SCREEN - OK! 2. Более новая версия. В сервис-меню есть отдельный пункт SCREEN-ADJUST. Зайти в него и выставить ускоряющее. Ну и конечно питание +180В TDA6107 посмотри. |
| master pit 24/10/2006 08:55 |
проконтролируй цепочку ABL до процессора.на 49 ноге должо быть примерно 3 вольт |
| levsha 26/10/2006 19:21 |
на плате полно стабилитронов, которые иногда накоротко, а иногда чуть-чуть текут. Ищи, меняй, думай |
| VladimirP 27/10/2006 13:43 |
Сначала нужно убедиться, что кинескоп не причём: подключить плату к замедомо исправному. А то у нас в больнице одного мужика долго лечили от желтухи, а он китайцем оказался! |
| prapor 27/10/2006 15:43 |
А автор-то, похоже Тю-тю ![]() |
