Моноблок SAMSUNG TW21B5 шасси С15С нет изображения и звука. | |||||
| 220V 23/10/2006 19:24 |
Экран темный если добавить ускоряющее появляются ЛОХи изображения нет.С НЧ выхода есть видео и звук и с видеомагнитофона и тюнера .Видеомагнитофоном и тюнером можно управлять с клавиатуры на родной пульт не реагирует(пульт исправен).TDA8842 и TDA6107 менял ,память чистую ставил. Стоит проц. SAA5543PS/M4/0258.Питание норма все стабилизаторы работают. |
| master pit 24/10/2006 08:52 |
в этих аппаратах как правило куча плохих паек.начинай с тюнера (тотальная пропайка) затем смотри плату в районе процессора управления там несколько транзисторов переключение диапазонов и т д .но скорее всего только тюнер. |
| Ильич 24/10/2006 10:39 |
Возможно шалят цепи коммутации сигналов.
Попробуй подать сигналы на НЧ входы. |
| Master70 24/10/2006 16:35 |
Было два таких аппарата и на обоих- ТЮНЕР! |
| Ильич 24/10/2006 17:29 |
Значит тюнер непричем? |
| 220V 24/10/2006 19:05 |
Как так тюнер? С НЧ выхода и видео и звук есть ,причем 5-6 ранее настроенных программ отличного качества выбрать можно.
А можно исключить память ,если я ставил чистую и не помогло? Или на это шасси прошитую надо ставить? |
| Ильич 24/10/2006 20:10 |
Напоминаю, если тюнер не виноват:
А пульт на чем проверял? |
| master pit 25/10/2006 09:36 |
ДАК В МОНОБЛОКАХ ДВА ТЮНЕРА.для видика свой и он скорее всего рабочий.если не в лом то можно их поменять местами .но как показывает практика и он скоро тоже сдохнет. так что лучше пропаять тот который для ТВ |
| prapor 25/10/2006 13:09 |
Я так понимаю, имеется ввиду ВНЕШНИЙ, отдельный тюнер. Т.К.:
| Ильич 25/10/2006 13:48 |
prapor писалЯ так понимаю, имеется ввиду ВНЕШНИЙ, отдельный тюнер.
А я думаю штатный, родной, внутренний, т.к. 220V писал: С НЧ В Ы Х О Д А есть видео и звук и с видеомагнитофона и тюнера . Пусть 220V рассудит. |
| 220V 25/10/2006 21:53 |
Да, в этом телевизоре два тюнера. Тюнер TV работал и раньше. Пропаял оба. Думал, что не отвечает тюнер видеомагнитофона - процессор все время по шине чего-то опрашивает. Поменял еще раз TDA8842 ,TDA6107 -на экране ни чего нет , даже меню .Пульта не видит- сигнал , до проца доходит .Похоже проц . дохлый. |
| master pit 26/10/2006 13:12 |
блин.дак если один рабочий дак поменяй их местами |
