Goldstar CKT9745 PC91A линии ОХ | |
| sed 23/10/2006 20:58 |
Питание в норме, вроди бы все есть.На экране картинки нет, лишь в темноте можно увидеть, что экран слегка засвечен; на катодах 185 - 190В; ускоряющее 415В;
индикация каналов есть; на пульт реагирует (каналы переключаются, при регулировках яркости, контрасности и т.д. циферки на индикаторе помигивают), но на экране индикации нет, с выходной м/с ТДА3561А на RGB выходит по 2 вольта |
| Михайло20 23/10/2006 21:04 |
Скорее всего видео проц. Здесь бы осцилом пробу снять...А как все остальное работает?(В смысле звук) |
| sed 24/10/2006 06:00 |
А звука тоже нет. Осцилограф есть. Сам до этого дошел, без него делать нечего. |
| Ильич 24/10/2006 10:43 |
А про цепи ОТЛ не забыли? |
| sed 25/10/2006 20:28 |
Доброго времени суток! Ну хоть что-то определил - от видео входа телик работает. С УПЧИ ЛА7520 нет видео, и на выходе АРУ тоже ноль Хотя сама м/с горячая. |
| KRAB 26/10/2006 13:13 |
sed, "...Хотя сама м/с горячая...." -
Больной перед смертью потел - ДА - Это хорошо! ....
Ты еще температуру у нее померь .... и напиши, столько советов добавится! ![]() |
| Фарид 26/10/2006 13:43 |
И ни слова про 12 вольт. |
| sed 28/10/2006 05:30 |
Питание на ней есть. А "горячая" я написал в надежде на то что она исправная и дело в объязке. Но наверно я всета-ки ошибся. |
| Oлег 28/10/2006 09:04 |
sed, питание на ней должно просесть. меняй, а там увидишь как поведёт себя TV ![]() |
| kaluba 29/10/2006 01:18 |
sed, а поменяй электролит по 16в с ТДКС перед 7812. (Вариант). |
| sed 04/11/2006 16:52 |
Доброго времени суток! Я немного приболел. Но со мной уже все в порядке а вот с теликом никак. Менял я уже Ла7520. Проверял заменой лит перед 7812. Без изменений. Где собака порылась? |
