Jinlipu CD3728 не работает BL диапазон [РЕШЕНО] | |
| Икар 24/10/2006 01:36 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 Не работает BL диапазон. BH - работает. Мс LA7910 поменял. Стоит тюнер VS7-1C12-DK. При вкл на автомате напруга меняется на диапазонах. Картинка не проскакивает на диапазоне BL. На U почему-то тоже настраивается, хотя не должен. Может такое быть из-за тюнера? Каким его можно еще заменить? Тюнер на 12 вольт. Заранее благодарю. |
| пионер 24/10/2006 02:53 |
естественно тюнер если подождеш до завтро то я посмотрю на работе чо у меня в них стоит марок может быть много мы смотрим по цоколевке и дам тебе цоколевку ![]() |
| master.ok 24/10/2006 05:29 |
Икар, привет. Дык все просто. Посмотри на 3 и 4 ноге LA7910 изменение (это адресные входы) комбинации. Если нет при переходе на диапазон BL - то штурмуй сервис (в этом случае проц управления LC863328). Там есть опция "BAND OPTION".
А тюнер подходит от LG шасси MC-64A. Что-то типа 113-118J. |
| Икар 24/10/2006 11:09 |
Спасибо. |
| Руслан 24/10/2006 11:16 |
Икар, привет всё нет так сложно как вы ресуете, есть более простой выход и ненада нечего менять в сервисе,стоит этот резик возле микросхемы памяти, просто поминять резистор,так как он увеличил свой потенциал с 22килом до 100 кил.ріп 33. |
| johanh 24/10/2006 11:19 |
| Икар 24/10/2006 11:37 |
Спасибо.Все понял. |
| Икар 25/10/2006 14:04 |
Спасибо.Все резисторы 22 ком прозвонил.Показывают 22 ком.Что означает 33 pin?Это 33 нога проца?"Это R756 на 22 ком? |
| Икар 26/10/2006 10:35 |
Сегодня поменял резистор R756 22 ком.Результата нет. Все же тюнер надо заказывать 113-118C.Он подойдет? |
| Руслан 26/10/2006 13:10 |
Cмотри - читай. |
| master.ok 27/10/2006 03:18 |
Икар, тюнер подойдет,сам ставил.Тока телек был другой,но тоже киталия.Там все зависит от шага ножек(конструктивные особенности). |
| Икар 27/10/2006 10:51 |
Спасибо.Сегодня с видака подкинул.Дело в Тюнере.113-118С заказал,а он другой.Проводами не хочется паять.А 113-118J нет в наличии.каким еще можно заменить?Питание только 12 вольт на него подается.Есть на заказ TUP1100- универсальный Должно быть на тюнере 7 ног.Где можно найти инфу по тюнерам? Этот подойдет?Заранее благодарю. |
| Икар 27/10/2006 14:22 |
Так подойдет TUP1100- универсальный?.Может кто -нибудь уже такой ставил?У него питание 12 вольт? А можно поставить KS-H-1350?По ногам он совпадает.Вот только он 5 вольтовый.Если кренку поставить на 5 вольт? |
| Икар 29/10/2006 15:02 |
Всем спасибо.Поменял тюнер 113-118.Тема закрыта. |
