Erisson 2915 велик размер по горизонтали (Мнения) | |
| azvik 24/10/2006 21:02 |
Erisson 2915 скачком увеличил размер по строкам (%40). Появилась еле заметная "подушка". По кадрам - норма. Цветность, яркость, фокус, питание в норме. На плате корекции всего 5в. кажется маловато, на схеме не обозначено сколько должно быть. Транзисторы проверил. Может в другом месте где поискать. Работает так уже полгода. |
| MihalychF 24/10/2006 21:09 |
Напиши на чём собрана корекция. Транзистор виходного каскада корекции целый? |
| azvik 24/10/2006 21:26 |
Корекция собрана на 2SD2012 но он целый, проверен. |
| budik 24/10/2006 22:15 |
Замени кондер 0.47 мкф 250в в цепи строчки. Наверное он бедолага уже надулся. |
| makar.i 25/10/2006 12:59 |
D435,C489 проверяй .
на коллекторе Q1303 порядка 20 вольт |
| azvik 27/10/2006 19:08 |
makar.i, А у меня на Q 1303 всего 5 вольт? Спасибо за подсказку! Буду искать, куда они делись?? |
