Проблемы с яркостью в Sanyo CEP2105V шасси 85Р
Shurovidniy
25/10/2006 10:48
Привет всем !
У данного старичка были изначально проблемы со звуком - решил.
На прогоне заметил, что иногда при включении телевизора есть изображение, но с завышенной яркостью (включал сетевой кнопкой). недовольство, огорчение При попытке уменьшить её с помощью регулировок, появляются ЛОХ, и яркость всё равно велика. Менее чем через минуту яркость приходит в норму и далее работает без проблем. Данный дефект проявляется очень редко (в лучшем случае 1:10), и то как правило только после ночного простоя в обесточенном состоянии. Вроде ясно, что какой-то лит медленно приказывает долго жить, но какой ? хммм... Поиск затруднён, по причине быстрого исчезновения данной неполадки, а также относительно редкого её проявления. Все подряд литы менять не хочется, а потому желательно бы определится хотя бы с местом неполадки (БП, главная плата и т.д.).
Схему нашёл тут и прилагаю её, но качество оставляет желать лучшего. Может у кого-то имеется с лучшим качеством ?
P.S. Сий аппарат дорог как раритет, всё-таки не каждый телек отпашет 21 год, а качество картинки будет лучше чем у нового (а оно именно такое у данного аппарата классно! ).
Так что советы типа "выбросить на помойку и не мучаться" - однозначно не принимаются ! голливудская улыбка
johanh
25/10/2006 11:44
Без возни я бы строчник поменял
Vmax
25/10/2006 11:55
Для начала попробуй отделаться "малой кровью": начни с замены литов во вторичке, особенно по питанию +180 в и +130, а в принципе -- и все остальные после вып.диодов... они копеечные, а флайбец -- на закуску......
Shurovidniy
25/10/2006 16:42
Vmax, спасибо ! Попробую. Сегодня оставил его в дежурке, и сколько не гоняю, включаю/выключаю дефект не проявляется, так что действительно похоже на кондёр...
БУНЯ
25/10/2006 19:48
Shurovidniy, если аппарату 21 год, то не задумываясь меняй литики в БП, пока он в разнос не пошёл.
Shurovidniy
03/11/2006 16:01
Поднимаю данную тему ещё раз, так как дефект ещё не поборол недовольство, огорчение.
Докладываю о проделанной работе:
1. Заменил ВСЕ литы в БП в профилактичкеских целях + резюки R350, R360 там же (номинал был в норме, но имелись видимые трещины на поверхности).
2. Заменил C481, C490 в обвязке ТДКС.
Дефект остался и присутствует. Один раз успел замерить ускоряющее и заметил, что оно завышается приблизительно на 100 вольт во время появления неисправности. Размеры растра, фокус и всё остальное (кроме ускоряющего) в норме во время появления неисправности. Screen крутил - и если выставить во время неисправности, чтобы было в норме, то потом когда неисправность исчезает, изображение очень тёмное.
Вроде как всё указывает на ТДКС или может я всё таки чего упустил ?
На ТДКС написано FD3A E1B. Набрал данный номерок в поисковике, но так и не получил ни единой ссылки по данному запросу. Может кто знает, чем его можно заменить ?
Vmax, кстати, а где в нашем регионе можно купить ТДКСы и какая фирма занимается их поставкой ? А то я походил по знакомым мне радиомагазинам у нас в городе, а там такое добро попросту не продают. недовольство, огорчение
P.S. Я тут сейчас вспомнил что вроде где-то тут на форуме была схемка, как получить ускоряющее без FBT. Если кто знает о чём я - киньте ссылочку плиз. Кстати, в каких случаях можно пользоваться данной схемой ? равнодушие
Vmax
03/11/2006 16:11
Я не знаю, что есть у вас в Хайфе, я беру в Тель-Авиве
Shurovidniy
03/11/2006 16:32
Vmax, а в Тель-Авиве как магазин называется ?
Slavka 2
04/11/2006 07:31
Попадался такой дефект тоже танец с бубнами вокруг него творил. все оказалось элементарно просто обрыв резистора в цепи модулятор-масса
Shurovidniy
05/11/2006 18:40
Slavka 2, Это который R630 на плате кинескопа по схеме ? равнодушие Так он же вроде сидит в цепи ускоряющее-модулятор замешательство Или это не он ?
prapor
05/11/2006 20:14
Shurovidniy, А может кондер с ускоряющего на землю на ПК??? Вдруг он все время подтекает и только иногда релаксирует. вот SCREEN и повышается. Хотя обычно бывает наоборот, но чем черт не шутит.
Shurovidniy
06/11/2006 13:05
prapor, Да не вопрос, заменю 2 резика и этот кондёр на ПК - надеюсь поможет. Результат сообщу позже.
brt137
06/11/2006 14:38
Если проблемы с ускоряющим из-за ТДКС, то едва ли стОит менять транс - можно сделать отдельный выпрямитель от коллектора HOT, минутное дело. И детали копеечные.
Shurovidniy
06/11/2006 19:18
brt137, Дык я эту схему и искал (помню что тут видел), но не смог найти. Мне бы её на импортной элементной базе. Может есть у кого ? Помню что там было вроде 3 диода и ещё пару деталей. Да и вообще, слабо себе представляю, что смогу найти прямой аналог транса 21-летней давности. недовольство, огорчение
prapor
07/11/2006 00:45
Shurovidniy, Ускорялку такую, делали SONY, может это чем поможет, в смысле оттуда срисовать??? Схему, блин, тоже тут видел. И тоже поискал и не нашел недовольство, огорчение
Добавлено Ноябрь 07 2006
Во, прочел, что кто-то срисовал такую схему с SONY KV-2182KR
brt137
07/11/2006 06:20
Блин, да схема-то вам зачем? Будто там мудрёное что-то... улыбка
Выпрямительный диод анодом к коллектору HOT, к катоду - сглаживающий кондёр, с него напряжение снимается на подстроечник, с подстроечника - в цепь ускоряющего. Диод - типа КД226Д или подобный, подстроечник - 1 МОм (как в УСЦТ ставились в качестве регуляторов ускоряющего). Кондёр что-нить типа 0,1\1000-1600 в. Частенько приходилось прибегать к такой схемке для замены стандартного источника ускоряющего напряжения в ТДКС, если с ним возникали проблемы.
Shurovidniy
07/11/2006 11:19
brt137, А разве одного диода хватит ? равнодушие Помнится мне, что я видел схему с тремя последовательно включеными диодами.
sergeih
07/11/2006 11:26
Shurovidniy писал:
Shurovidniy писал:
хватит и одного, главное чтоб он на напряжение 1500- 2000 вольт был не меньше , если такого под рукой нет то ставь два-три диода последовательно
