Orion TV2180MK6 - нет звука, нет автонастройки | |||||
| вит777 25/10/2006 13:32 |
Прошу помощи! Телевизор Orion TV2180MK6 - нет звука по ВЧ. Процессор TMP87CH37N3194-9901H - на 13 ноге отсутствует уровень регулировки громкости. По НЧ все в норме. При автопоиске проскакивает и не запоминает каналы при ручном нормально, но звука нет. Память проверил. Что может коммутировать проц-р какой вход проверять? Схему скачал, но очень плохого качества не разобраться. Если связь между автонастройкой и отсутствием звука? когда отсоединяешь 24 ногу TMP87CH37N3194 - блокировка AV - Звук появляется только надо нажимать на пульте кнопку AV, но режим AV при этом не работает и каналы не переключает пока не войдешь в режим TV но это нормально. Значит коммутация происходит внутри процессора. |
| johanh 25/10/2006 13:53 |
| prapor 25/10/2006 13:54 |
Автонастройку делай! При отсутствии сигнала опозн. станции(СОС) - звук блокируется. Ищи контура AFT, VCO - крути их, меняй кондеры в них. Писано 10000раз! Набери в поиске, что-нибудь типа: Нет автонастройки. Или просто - Автонастройка. |
| KRAB 25/10/2006 14:58 |
prapor, а поможет ...?! - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119808
Добавлено 25.10.2006 15:02 prapor, "... Набери в поиске, что-нибудь типа: ..." - ГДЕ ближайший СЕРВИС-ЦЕНТР! ![]() |
| prapor 25/10/2006 18:53 |
KRAB, прочел - впечатляет! Контур VCO без сердечника - ЛИХО! ![]() |
| johanh 25/10/2006 19:04 |
Подождем автора. |
| вит777 25/10/2006 23:23 |
В том то и дело,что крутить нечего, вы видно с этой моделью не сталкивались,а иначе бы дали конкретный совет.Напряжение VCO: меняется в сервисе но это ничего не дает. ![]() |
| johanh 25/10/2006 23:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html |
| вит777 26/10/2006 00:07 |
prapor стань generalom |
| prapor 26/10/2006 00:37 |
Ну ладно, предположим, контура без регулировки - все бывает. Но в меню-то есть регулировки.
Добавлено Октябрь 26 2006
вит777, а на ФИГА??? Думаешь генералам больно хорошо живется? Нет, их Е...УТ..... адмиралы А может наоборот. В любом случае я им не завидую - ни тем, ни другим ![]() |
| вит777 26/10/2006 09:35 |
И AFT и VCO в меню есть регулировал выставлял на 19 и 20 ноге по разному, напряжения меняются,а толку нет-где то в другом собака зарыта-буду искать.Спасибо всем за участие. |
| вит777 26/10/2006 18:04 |
И снова ORION.Вопрс такой.Что должно быть на 26 ноге процессора TMP87CH37N3194-9901H-это вход AFT в режиме автонастройки?Насколько я понимаю именно это напряжение и останавливает поиск канала,тем самым разблокирует звук.В сервисе выставлял разные значения AFT, U на 26 ноге меняется,а поиск проскакивает.Похоже умер проц. |
| johanh 26/10/2006 19:28 |
вит777, Тема закрыта на реконструкцию.
Продолжение темы будет в разделе "Электроника от А до Я" Добавлено 10.26.2006 19:51 Тема открыта. |
| вит777 26/10/2006 22:32 |
Я так и понял что вы тут ничего не знаете,только один апломб,поэтому и закрываете темы.Неиспавностей в телевизорах миллионы,а вы рассматриваете только рядовые.Очень жаль...... ![]() |
| johanh 27/10/2006 01:15 |
вит777, Начнем по порядку.Тема не закрыта раз ты можешь писать сообщения.
Да и другие тоже. Название твоей темы не говорит о содержании."ORION TV2180MK6"
О чем неднократно упоминалось. http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html Ты создал дублируюшую тему что также запрещено правилами. Чтобы как-то поправить твое положение тема была перенесена в раздел "Электроника от А до Я" где строгих ограничений в правилах нет.А теперь скажи,что тебе не понравилось? |
| вит777 27/10/2006 01:38 |
Тему я оформил не правильно-согласен.А не понравились ответы:типа ГДЕ ближайший СЕРВИС-ЦЕНТР! Я ведь не для этого зашел на форум.А на последний вопрос ответа не получил. ![]() |
| johanh 27/10/2006 01:51 |
вит777, Если Модератор делает замечания а пользователь на них никак не реагирует
то тема просто удаляется.А теперь скажи мне - как я должен поступить?Ну как я могу делать кому-то замечания,если ты сам не соблюдаешь Правила? PS Между прочим название темы опять остается неправильным.Если я тему перенес это не значит что так и должно быть.Название темы должно быть исправлено. |
| вит777 27/10/2006 02:25 |
А как её теперь исправишь? ![]() |
| johanh 27/10/2006 07:08 |
В самом первом твоем сообщении есть надпись "изменить".Когда ты ее нажимаешь
появляется окно редактирования "редактировать сообщения" В графе "тема " есть возможность поменять название темы.Пробуй. |
| вит777 27/10/2006 09:16 |
Появилась ещё одна подсказка.В режиме TV.через 20 мин. отключается,видно не приходит сигнал с кадров на какой ноге он находитсяи и как обзывается не пойму.Схема настолько размыта ничего не понять.Вечером буду осцилом. искать,что куда приходит. |
| johanh 27/10/2006 09:59 |
Теперь по поводу схемы.Ты сказал что схема размытая.А ты не пробовал поискать
более качественную схему?Я вот глянул в раздел "Поиск схем, прошивок ..." но что-то твоей заявки там не увидел.А ведь это опять таки ПРАВИЛА.Имей ввиду если заявка будет составлена неправильно она может быть удалена.В каждом разделе есть свои Правила. Они бывают с пометкой "объявления" и "важно". |
| KRAB 27/10/2006 14:06 |
вит777, "...Появилась ещё одна подсказка.В режиме TV.через 20 мин. отключается,видно не приходит сигнал с кадров на какой ноге он находитсяи и как обзывается не пойму...." - и не поймешь!!!, т.к. не хочешь понимать, т.к. не хочешь читать! Пока не будет СОС (IDENTa) -ТВ по истечении 15-20 мин. будет отключаться, т.к. считает, что нет "СИГНАЛА СТАНЦИИ"! - (-----------------------------------)
А ТЫ тут уже в кадровую полез:" ...,видно не приходит сигнал с кадров ..."! "...Схема настолько размыта ничего не понять...." - (------------) -
ЧИТАЙ книги по ремонту! |
| prapor 27/10/2006 16:33 |
вит777, Утебя проблема с отсутствием сигнала СОС. Как он формируется в твоем ТВ смотреть и решать надо ТЕБЕ! KRAB, дал тебе ссылку, направление поиска тебе обозначили, а сразу указать неисправность - не выходит, коли система АПЧГ у твоего ТВ не стандартно собрана. Можно, конечно, вместо тебя взять схему, проанализировать её, сообразить, как конкретно в твоем ТВ работает АПЧГ(вольтаж на ногах, его изменение, сигнал СОС и т.д.). Но мастер-то ТЫ! И чинишь его тоже ТЫ! Ну что поделать - редко ORIONы втречаются , и никто на вскидку тебе его подетально расписать на может. Главное-же знать общую причину, так её указали. Чтоб её исправлять - надо знать принцип работы(в данном случае АПЧГ), так KRAB, тебе ссылки дал. Куча литературы есть - её можно поштудировать, хоть в книгах, хоть в инете( а что искать, ты знаешь).
Ну или ждать того, у кого недавно была такая-же проблема(причем именно с таким ORIONом)
Или, действительно, нести в сервис - тогда это будет уже ИХ проблема, и разбираться с AFT и размытой схемой будут они
Ну что поделать, так всегда в жизни: Хочешь сам учись, а хошь не учись, тогда деньги гони, тому кто научился А подсказки - это только подсказки, а не то, что за тебя все сделают. Не стоит ждать от жизни слишком многого! СЕЗАМ - ОТКРОЙСЯ, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ---
P.S. Ты лучше скажи - ты про AFT статью прочитал? ![]() |
| KRAB 27/10/2006 17:06 |
prapor, шасси, видимо, аналогично Changchong (TMP87...+TB1238) |
| вит777 27/10/2006 21:20 |
Про AFT прочитал и проделал все комбинации по настройке,там есть и автоAFT и автоVTO и ручн.AFT и ручн.VTO. настраивал по разному,а потом увидел когда он отключается,понял,что надо искать сигнал СОС,а АПЧГ работает.
.. ORION TV2180MK6 (проц. OEC6027A (TMP87CH37N3194-9901H)) : На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу ''VOLUME < '' до значения ''0'' ; затем не отпуская её , нажать на пульте клавишу ''9'' . Сервисное меню состоит из двух подменю . Первое : 1. CUT OFF 2. AGC 3. V.SIZE 4. BRIGHT 5. COLOUR 6. TINT 8. END Второе : 1. AUTO 2. SUB BRIGHT AUTO 3. VCO AUTO 4. AFT AUTO 5. VCO 6. AFT 7. CONTRAST 8. END Выбор пунктов в подменю производится нажатием соответствующих ''номерных'' клавиш на пульте . Регулировка параметров производится клавишами ''VOL < / > '' или ''– SET +'' на пульте . Выход из пунктов в подменю , а так же переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией : ''VOLUME < '' до значения ''0'' , не отпуская нажать на пульте клавишу ''9'' . Все значения запоминаются автоматически . |
| johanh 27/10/2006 23:41 |
вит777, Ну,признавайся,работает ТВ али нет? ![]() |
| вит777 28/10/2006 00:22 |
Не работает перекапал все что можно и никаких сдвигов Вот вопрос такой,что такое "cut of in" так именуется нога проц-ра.без сигнала напряжение на ней падает с сигналом возрастает,но незначительно.Самое интересное чтобы я не делал настройка проскакивает с одной скоростью.Обычно при регулировке AFT cкорость меняется,либо часть каналов захватывает,а часть нет. А тут шпарит на одной скорости и ничего не запамянает.А потом при точной настройке звук то должен быть.или я ошибаюсь.Хозяин-араб,кое как мне объяснил,якобы звук стал пропадать постепенно все тише тише,а про настройку я вобще выпытать ничего не мог.Вот и чешу репу,что сэтим эксклюзивом делать! ![]() |
| johanh 28/10/2006 00:59 |
вит777, Ну и как мы это будем по замасленной схеме изучать? ![]() |
| вит777 28/10/2006 02:37 |
Да изучил.Нет там никакого IDENTa,а всё происходит за счёт U-АПЧГна 26 ноге только на процессор оно никак не действует потому что он убит.Такой вот вердикт!
Век живи,век учись... |
| diman2005d 15/09/2012 08:12 |
Добрый день! Извините,что поднимаю эту старую тему,просто хочется поставить в ней точку,и рассказать,где собака порылась.Пришёл в ремонт этот ящик с той же проблемой.У меня стоит такой же в приёмной(двдки проверяю при выдаче клиентам).Начал,как и вит777 с радиоканала-эффекта 0.Поменял метами процы-тоже самое.26нога-это настройка апчг-ни при чём.При настройке на станцию напр.на ногах проца не меняется,значит он считает частоту.И обнаружилось,что на 52 ноге(sd) нет синхроимп.,которые идут с TA8867(45нога),далее q403,r463,q406.R463 был в обрыве. |
