TOSHIBA 2998DG. C7SS Проблема с СЕКАМОМ. А именно... | |
| Tolik_ 25/10/2006 14:41 |
его отсутствие. По мануалу должна стоять TA1229. Но этой заразы даже Datasheta толком не могу найти. Про ее наличие - тем более с торговцами говорить и нечего. Прошу совета или помощи. Может кто знает как осекамить этот ТВ. Или где можно найти эту "жабу". |
| C1-65A 25/10/2006 15:30 |
Какой видео прцесор? |
| Tolik_ 25/10/2006 17:29 |
Данные параметры не указывал поскольку вопрос адрессовался спецам "возившимся" с этими моделями TOSHIB (поскольку данной микросхемы я больше в природе не встречал нигде ). Но если это принципиально нужно то шасси - C7SS, видеопроцессор TA1259N, линия задержки на плате 1HDL TA8772, на той-же плате и секам - TA1229 (в добавок она еще и с шиной). Еще раз повторюсь описаний на эти "жабы" я не смог найти нигде. Нужен практический совет, как можно организовать СЕКАМ. По схеме видно, что в ней имеются встроенные коммутаторы R-Y,B-Y, тобишь туда вныривают PAL цветоразностные сигналы, внутри осуществляется опознавание и переключение, толи на внутренний декодер, толи просто коммутируются на выход. Сразу понятно, что можно врезаться декодером, но как быть со стробом, амплитудой, уровнями сигнала и др. параметрами, согласоваться с линией задержки?
Неужели никто не "бодался" с такой TOSHIBOй. |
| Tolik_ 27/10/2006 11:06 |
Вопрос спецам! Никто не пробовал ставить туда TDA8395? Коммутацию самих цветоразностных можно сделать, это не проблема. А вот как быть со стробом.
Надыбал на одном "заморском" сайте описание этой "жабы" но вот беда читать по китайски или японски не умею, поэтому выкладываю может у кого мысль по замене проскочит. Хотелось-бы перед началом эксперемонтов хотябы теоретически что-то увязать. ![]() |
