JVC 1403A. Не выходит из дежурного режима. | |
| Dgenser 25/10/2006 14:47 |
В дежурном режиме занижено напряжение(+83В, по+5В-+1.2В), при включении проскакивает +115 и +5В и уходит в защиту(с мигающем красным светодиодом). С нагрузкой на лампочку +115. Строчный транзистор исправен.
Нет оригинальной схемы. Состав:STR-W5753, TT2140, проц 128 ног(Надпись неразборчиво), призводство Калининград. Прошу помоч советом и ссылкой на схему(найти не смог) |
| makar.i 25/10/2006 15:15 |
то что в дежурном (+83В, по+5В-+1.2В), норма
только не понятно по +5???? где смотрел? первым делом пропаяй кадровую и строчную |
| Dgenser 25/10/2006 15:21 |
+5В смотрелел на ноге стаб. IC 975 (050RDA) с 1.2В поднимается, при включении, до +5В и падает. |
| makar.i 25/10/2006 15:42 |
а на памяти не пробовал? Ты смотришь на стабилизаторе ---который "управляемый" -----OFF \ON понимаешЬ? |
| Dgenser 25/10/2006 15:55 |
На памяти 8нога +3.2В и они выходят с IC972(BA33BC0). |
| makar.i 25/10/2006 15:57 |
Dgenser, норма ,читай выше что советовал! |
| johanh 25/10/2006 16:38 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html |
