FUNAI 2000 MK8 -проблемы с развёрткой+ | |
| Anonymous 23/06/2003 08:16 |
Помогите победить FUNAI 2000 MK8 - проблемы с развёрткой, нет ни кадровой, ни строчной. Аппарат попал из мастерской, там сменили кадровую микруху AN5512 (принесли с горизонтальной полосой), но он всеёравно не завелся. TA8759 менял на заведомо рабочую, кварц 503К (Х331) менял тоже на заведомо рабочий - результат нулевой, питание все в норме. Зато обнаружилась одна особенность - при замене кварца на частоту ниже 503к(ставил 455к), появляются строчные запускающие импульсы, кадровых нет. Что делать??? |
| Anonymous 23/06/2003 20:34 |
В ЦЕПИ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОВЕРЬ КОНДЕНСАТОРЫ-ОНИ С МАЛОЙ ЕМКОСТЬЮ.
ЧАСТЕНЬКО БЫВАЮТ ПЛОХИМИ |
| Rottor 23/06/2003 21:16 |
Андрей911,
Микросхема TA8759 имеет автономный генератор кадровой развертки. Для обеспечения работоспособности необходимо иметь исправный выходной каскад на AN5512. Проверить TA8759 и AN5512 можно так: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 |
| grey1 26/06/2003 00:16 |
Обычно обратная связь кадровой,непропай раз возились.Проверь ВСЕ детальки в кадровой ну и оску конечно. |
| Anonymous 26/06/2003 15:06 |
Поставь кварц 503F, а не 503К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Alisa 26/06/2003 21:59 |
А какая разница между F и К? |
| Rottor 26/06/2003 23:17 |
Alisa,
http://token.com.tw/resonator/ztb-resonators-tv.htm SER, Только какое это имеет отношение к кадровой? |
| Anonymous 27/06/2003 08:05 |
Спасибо всем за советы! Но нифига ничего не помогает - уже и кадровую микруху менял ещё раз и всю обвязку проверил, даже у кондюков емкости померял - всё в норме. Не заводится ни кадровая ни строчная. TA8759 рабочая - в другом работает. Я уже писал при замене кварца на 455кГЦ начинает работать строчная, а кадровая недышит, при установке штатного кварца 503кГЦ - тишина, и строчная глохнет (хотя в другом теле этот кварц работает). Может кто встречался с такой неисправностью? может кто ещё что-нибудь присоветует как победить этого гада ![]() |
| GOSHA 27/06/2003 08:58 |
Андрей911, Вообще -то кадровя питается от обмотки твс и если строчка не запустится то кадровая будет молчать. |
| Vitaly 28/06/2003 22:49 |
Как поживают напряжения - запуск и питание (9в в Орионе)? |
| Rottor 28/06/2003 23:15 |
ILYA,
При чем тут РОТТОР? Если "кажется" то нужно поцеловать мезузу, или просмотреть PDF на микросхему, например вывод 31, он "Remp "называется.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приношу извинения действительно Ramp ![]() |
| Vitaly 28/06/2003 23:31 |
Rottor, "Ramp" |
| Rottor 28/06/2003 23:37 |
ILYA,
А что он делит? ![]() |
| Vitaly 28/06/2003 23:41 |
Vertical Ramp |
| Rottor 28/06/2003 23:47 |
ILYA,
ПОНТЫ уважаемый ![]() |
| igormax 28/06/2003 23:54 |
Обвязка кадровой проверялась? Первичный запуск. Обычно он задается С. Кварц менять не стоит -выходит из строя строчная развертка -это следствие натушения резонанса . |
| Rottor 29/06/2003 00:00 |
igormax,
Не делай таких глИбоких выводов по "резонансу". Строчная может работать на любой частоте, но не в штатном режиме. Главное что бы индуктивности не имели витковых замыканий. |
| igormax 29/06/2003 01:48 |
Кварц менять не стоит . Это не то. Проверь обвязку кадровой.Кварц-это строка.Почитай grey -в этом истина.Проверь еще раз. |
| igormax 29/06/2003 03:28 |
Rottor -я не спорю .Рзонанс -это тема для обсуждения. Она не заканчивается витковым .Я думаю согласишся.В данном случае -не работает кадровая . Давай еще раз проверим обвязку микросхемы. |
| Anonymous 20/07/2004 06:48 |
тоже мучаемся этим фунаем |
| Gera A 20/07/2004 06:53 |
А какие проблемы?Пишите,поможем. |
| lenin 20/07/2004 08:37 |
Андрей911, Читаю и мне нифига не понятно, что не работает.Строчная или кадровая, или все вместе.
Опиши поведение телевизора при включении, в рабочий переходит режим, строчная в начальный момент включения запускается.?Без запуска строки кадровая не заведется. Если проблема в запуске только кадровой, обрати внимание на обратные связи от выходного каскада кадровой к синхропроцессору. Обрыв дорожек или сопротивлений , в первую очередь проверь резистор R 505. |
| Hop 20/07/2004 08:52 |
lenin, смотри на дату! ![]() |
| lenin 20/07/2004 09:01 |
Бывает, заработался. ![]() |
