FUNAI 2000 MK8 -проблемы с развёрткой+
Anonymous
23/06/2003 08:16
Помогите победить FUNAI 2000 MK8 - проблемы с развёрткой, нет ни кадровой, ни строчной. Аппарат попал из мастерской, там сменили кадровую микруху AN5512 (принесли с горизонтальной полосой), но он всеёравно не завелся. TA8759 менял на заведомо рабочую, кварц 503К (Х331) менял тоже на заведомо рабочий - результат нулевой, питание все в норме. Зато обнаружилась одна особенность - при замене кварца на частоту ниже 503к(ставил 455к), появляются строчные запускающие импульсы, кадровых нет. Что делать???
Anonymous
23/06/2003 20:34
В ЦЕПИ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОВЕРЬ КОНДЕНСАТОРЫ-ОНИ С МАЛОЙ ЕМКОСТЬЮ.
ЧАСТЕНЬКО БЫВАЮТ ПЛОХИМИ
Rottor
23/06/2003 21:16
Андрей911,
Микросхема TA8759 имеет автономный генератор кадровой развертки. Для обеспечения работоспособности необходимо иметь исправный выходной каскад на AN5512. Проверить TA8759 и AN5512 можно так: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
grey1
26/06/2003 00:16
Обычно обратная связь кадровой,непропай раз возились.Проверь ВСЕ детальки в кадровой ну и оску конечно.
Anonymous
26/06/2003 15:06
Поставь кварц 503F, а не 503К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alisa
26/06/2003 21:59
А какая разница между F и К?
Rottor
26/06/2003 23:17
Alisa,
http://token.com.tw/resonator/ztb-resonators-tv.htm
SER,
Только какое это имеет отношение к кадровой?
Anonymous
27/06/2003 08:05
Спасибо всем за советы! Но нифига ничего не помогает - уже и кадровую микруху менял ещё раз и всю обвязку проверил, даже у кондюков емкости померял - всё в норме. Не заводится ни кадровая ни строчная. TA8759 рабочая - в другом работает. Я уже писал при замене кварца на 455кГЦ начинает работать строчная, а кадровая недышит, при установке штатного кварца 503кГЦ - тишина, и строчная глохнет (хотя в другом теле этот кварц работает). Может кто встречался с такой неисправностью? может кто ещё что-нибудь присоветует как победить этого гада Прошу помощи
GOSHA
27/06/2003 08:58
Андрей911, Вообще -то кадровя питается от обмотки твс и если строчка не запустится то кадровая будет молчать.
Vitaly
28/06/2003 22:49
Как поживают напряжения - запуск и питание (9в в Орионе)?
Rottor
28/06/2003 23:15
ILYA,
При чем тут РОТТОР?
Если "кажется" то нужно поцеловать мезузу, или просмотреть PDF на микросхему, например вывод 31, он "Remp "называется. голливудская улыбка
Приношу извинения действительно Ramp Облизываюсь ...
Vitaly
28/06/2003 23:31
Rottor, "Ramp"
Rottor
28/06/2003 23:37
ILYA,
А что он делит? голливудская улыбка
Vitaly
28/06/2003 23:41
Vertical Ramp
Rottor
28/06/2003 23:47
ILYA,
ПОНТЫ уважаемый голливудская улыбка
igormax
28/06/2003 23:54
Обвязка кадровой проверялась? Первичный запуск. Обычно он задается С. Кварц менять не стоит -выходит из строя строчная развертка -это следствие натушения резонанса .
Rottor
29/06/2003 00:00
igormax,
Не делай таких глИбоких выводов по "резонансу".
Строчная может работать на любой частоте, но не в штатном режиме. Главное что бы индуктивности не имели витковых замыканий.
igormax
29/06/2003 01:48
Кварц менять не стоит . Это не то. Проверь обвязку кадровой.Кварц-это строка.Почитай grey -в этом истина.Проверь еще раз.
igormax
29/06/2003 03:28
Rottor -я не спорю .Рзонанс -это тема для обсуждения. Она не заканчивается витковым .Я думаю согласишся.В данном случае -не работает кадровая . Давай еще раз проверим обвязку микросхемы.
Anonymous
20/07/2004 06:48
тоже мучаемся этим фунаем
Gera A
20/07/2004 06:53
А какие проблемы?Пишите,поможем.
lenin
20/07/2004 08:37
Андрей911, Читаю и мне нифига не понятно, что не работает.Строчная или кадровая, или все вместе.
Опиши поведение телевизора при включении, в рабочий переходит режим, строчная в начальный момент включения запускается.?Без запуска строки кадровая не заведется.
Если проблема в запуске только кадровой, обрати внимание на обратные связи от выходного каскада кадровой к синхропроцессору.
Обрыв дорожек или сопротивлений , в первую очередь проверь резистор R 505.
Hop
20/07/2004 08:52
lenin, смотри на дату! улыбка
lenin
20/07/2004 09:01
Бывает, заработался. хммм...
