Daewoo шасси CP-375 ABL | |||
| Сибиряк 26/10/2006 17:44 |
Телевизор после грозы. Заменено:
- ИИП практически полностью, кроме имп.трансформатора - процессор управления с Памятью /прошита с последующей небольшой подгонкой геометрии с пом. пульта MAX FOKUS/ -видеопроцессор - стабилизатор TDA 8138, 7808 - TDA4665 По завершению всех этих манипуляций остался один дефект, который проявляется в виде затемнения изображения до 2/3 экрана в основном при смене сюжета. Обнаружено, что неисправен рез. поз R47 – 1кОм /обрыв/ в цепи ABL, сразу от 7-ой ноги ТДКС. Замена ничего не дала. В дальнейшем обнаружилось, что если заменить конд. поз С424 (плюс на 7808, минус на R47) номиналом 0,47 mF 50V на 10mF затемнение на экране исчезает (кстати именно такой номинал установлен в шасси CP-370), но на изображении появляется как-бы небольшой негатив, а на светлых частях изображения розовые факела. При светлой картинке и включенном меню - меню сильно затемнено. Все детали до видеопроца проверены, правда не заменой. В чём причина? |
| Сибиряк 03/11/2006 18:25 |
Проверил всё ещё раз,частично заменой. Без изменений. Дополнение по поводу изображения - светлые факела от тёмного изображения. Например белый фон / а на самом деле он не белый, а серый/ - чёрный текст и от каждой буквы небольшой белый факел. Т.Е изображение как-бы двоит ![]() |
| belkos 03/11/2006 19:25 |
Сибиряк,а видеопроц.не TDA 8374? |
| ильнар 03/11/2006 21:39 |
да по схеме такой стоит. |
| belkos 03/11/2006 21:49 |
Похоже что он дохлый. |
| Oлег 03/11/2006 22:02 |
Он заменен уже... Уж не АПЧГ ли прогоняет частоту? |
| Сибиряк 04/11/2006 07:23 |
"Уж не АПЧГ ли прогоняет частоту? " У меня тоже есть сомнения по этому поводу. "Память" прошивал не сам /программатор делается/ и так,как настройки с прошитой получились практически такие-же,как с чистой памятью, то возможно... И ещё дело в том, что с помощью MAX FOKUS можно подстроить AGC , а AFT я так и не нашёл нужной комбинации кнопок. А насколько я знаю по информации из инета при включении подстройки AFT /с пульта MAX 2002/ подстройка происходит автоматически |
| tvlord1 05/11/2006 01:39 |
Сибиряк, После грозы подозрительные детали нужно просто заменять. особенно диоди и смд транзисторы. |
| Сибиряк 05/11/2006 03:48 |
Например - поз R47 – 1кОм- на вид свежее не представишь, а дохлый. По каналам "Яркость" и "Контрасность" просмотрел вроде всё.А SMD в этой модели нет. |
| Сибиряк 05/11/2006 17:04 |
Сегодня восстановил ещё один DAEWOO, тоже после грозы. У этого разряд прошёл через тюнер, видеовход, но погорело не меньше. Шасси тоже CP-370. Правда процессор управления стоял DW5255RA1, но так,как в продаже я его не нашёл, заменил на DW370ASM3 безо всяких переделок. "Память" поставил чистую,без прошивки и единственное, что пришлось подстроить в сервисном режиме - AGC. Даже геометрия в норме. Работает без проблем. Снял карту напряжений видеопроцессора, сравню с теми, которые в неисправном - может что прояснится ![]() |
| alsjen 05/11/2006 18:48 |
Первый то сделал? |
| belkos 05/11/2006 23:32 |
Сибиряк ! У вас, вижу, тоже еще грозовые в ходу? Ждем по первому резюме. |
| Сибиряк 06/11/2006 05:28 |
У нас уже снега с метр и -30 по Цельсию. Просто ТВ принесли недавно. Я же писал, что снял карту напряжений видеопроца, сравню с неисправным,может появяться какие-то мысли. Кстати с неделю назад заменил конд. поз С424 / плюс на 7808, минус на R47/ номиналом 0,47 mF 50V на на 2,2mF, а до этого эксперементировал с 10mF.Так вот с 2,2mF изображение стало постепенно затемняться снизу экрана. Так,что возможно ещё какая-то деталь постепенно меняет свой номинал и не обязательно электролит. ![]() |
