Lifetec LT7061 шасси 11AK19P4 нет приема | |
| запорожец 27/10/2006 12:50 |
После замены входного IF фильтра K1965 на K2950 исчез прием. Возвратил K1965 на место – приема нет. Проверил пайку, монтаж. В тюнере Т5020 есть Uнастр., U АРУ, Uпит. Смотрю ноги выбора поддиапазона – VHF1 запаяна на землю, а на VHF3 и UHF – меандр промодулировааный ВЧ (частоту не скажу – осциллограф не цепляется по синхро). По схеме и по реальному монтажу вижу, что ноги VHF3 и UHF сидят на шине I2C вместе с процами и памятью. По мануалу проверяю настройки и прошивки, режимы по напряжению и качество питания. Предполагаю, что проц управления и память плюются друг в дружку и никак не могут запомнить стартовую информацию, хотя № каналов, их названия, Uнастр. сохранены. Заменил память (не программируя)- настройки слетели, но приема нет!!! Что ему еще надо??? |
| Вано 27/10/2006 13:14 |
и какорго хрена ты полез менять этот фильтр..... что у тебя вариант без МСР |
| запорожец 27/10/2006 14:26 |
та отож!!! |
