Sony KV-M2155K шасси BE-2A искажение геометрии | |||
| вовикус 27/10/2006 16:58 |
парни тема конечно избитая но тем не менее
подушка на экране заменил STR54041 емкость 22х63V BA4558 в обвязки емкости тоже заменил рядом со строчным транзистором емкость тоже заменил 47пк на строчку приходит 135V подушка присутствует может кто чего посоветует |
| вовикус 27/10/2006 18:18 |
синий кондер на 47нан тоже заменил |
| Vmax 27/10/2006 18:27 |
А в чём STR 54041 провинилась ??? |
| вовикус 27/10/2006 19:11 |
да так на всякий случай
Добавлено 27/10/2006 21:01 парни а что с таким дефектом никто не сталкивался ? странно |
| вовикус 28/10/2006 06:53 |
вы дельный совет дайте если знаете а то
зачем STR заменил корчить из себя умника не надо |
| вовикус 28/10/2006 09:09 |
вообщем я так понял что на этом форуме
дельный совет дать не может по данному дефекту а куда подевались крутые мастера? ![]() |
| Morelock1 28/10/2006 12:35 |
Видимо круче тебя никого нет!
А вообще то коррекцию смотри, а не емкостя наобум менять. Схема простая. Подушку может давать пробитый нижний демпфер. И по мануалам, по мануалам! |
| Фарид 28/10/2006 16:23 |
Если собран на MC44002,то либо она либо в сервисе поправить. |
| вовикус 28/10/2006 18:52 |
там стоит TDA8304 |
| Morelock1 28/10/2006 23:05 |
Ты не путай с ВЕ-4. вовикус, Но всё равно, хоть ты и мало сведущь в данной теме, знай правило японских мастеров - "...когда заканчиваются умные мысли - берём мультиметр и меряем, меряем, меряем!" Просто просмотри где у тебя бок. Для этого мануал и нужен! |
| Фарид 29/10/2006 07:29 |
Если человек не пишет состав телевизора и думает,что кто-то полезет в альбомы искать схему,то он глубоко заблуждается.Это будет делать тот кому делать нехрен. |
| Вован 29/10/2006 09:00 |
Крутни регулятор подушки. |
| БУНЯ 29/10/2006 10:49 |
Вован, ![]() |
| вовикус 29/10/2006 17:51 |
дефеккт устранился методом внимательного изучения мануала
всем спасибо |
