ROLSEN 1410 - после грозы (Совет) | |||||||
| Oлег 27/10/2006 17:24 |
Был как то на вызове, попалась типичная для ролсена неисправность, вылетел диодный мост. Думал делов-то
А оказалось выбило микроконтроллер CHO8T0934, клиент от ремонта отказался (дорого). Но мне не поверил и отвёз этот TV коллеге что работает не один десяток лет (мой друг). В итоге TV был куплен им на запчасти. Но он решил его сделать, и вот помогаю найти схему. Скачал несколько подобных схем и везде проц TMP87CK38N. И вот у меня вопрос: CHO8T0934 и TMP87CK38N-2B46 это что братья близнецы что-ли. Что пульты на них разные знаю. Разница в цене примерно 1 тысяча. Подскажите пожалуйста. Почему спрашиваю? У нас не привозят никак CHO8T0934, купить негде ![]() |
| makar.i 27/10/2006 18:10 |
| johanh 27/10/2006 18:17 |
Oлег, Название темы видел? ![]() |
| Nikolae 27/10/2006 21:17 |
И как боретесь?Есть апарат,выбивает по два диода каждые 1,5-2 месяца.Кроме как уменьшить ёмкость до 100мкф,увеличить ограничающий резистор до 4,7ом и удалить один из двух дроселей больше не додумался.Уже сомнения есть,что сеть виновата.Всётаки ставил 800в\3а.И из разных партий и разных типов. |
| Oлег 28/10/2006 07:51 |
johanh, Понял, буду внимательней при создании темы, исправлюсь
nik11, а ты не пробовал в два-три раза увеличить ёмкость кондёра в цепи НОТ (база-земля) Ставлю что под руку попадётся, и диоды в мост RF207 А кондёр он там маленький такой синенький
Добавлено 28/10/2006 10:07 В Тюмени появился TMP87CK38N-2B46, посоветую коллеге, купить его. На МОНИТОРЕ узнал что это братья близнецы, только пульты разные. Тема закрыта. |
| фил 28/10/2006 21:02 |
ребята на этих аппаратах диоды надо менять все 4 ,а не 2 штуки. не зависимо от того исправны они или нет.
имеется в виду диодный мост. |
| master.ok 30/10/2006 08:20 |
Oлег, есть еще проц от того же Чангхонга, который TMP87CK38N-2A98. Так у нас один "очумелец" поставил вместо него TMP87CK38N-2B46. Проблема была в резисторах, которые стоят на питании шины. Так что 2B46 и 2A98 взаимозаменяемы. Вот насчет CHO8T0934 подсказать не могу, не менял на другие. Кстати, проц 2B46 от китайской конторы EASTKIT.
и он вроде тоже не дешевый. |
| Oлег 30/10/2006 11:16 |
Да уж дорогие заразы CHO8T0934 Стоит более 2 штук ремонт 650р. А там может и тюнер или ещё чего типа видеопроца, а сам TV стоит 3500, да он просто не стоит такого ремонта.
а вот TMP-шки дешевле на 1 тыщу.
фил, Не переживай, мы об этом знаем ![]() |
| SVOY 30/10/2006 22:12 |
коллеги CH и TMP функционально одинаковы и только, меняется вся обвязка и перепрошивается память. А так все одно и таже. |
| igor 22/05/2008 14:26 |
Не буду создавать тему, типичная неисправность Rolsen C2116. Выбивало раз в год(по весне), думал что с напряжением, а тут снова принесли, заменил уже поставленные мною FR307 4шт. И тут на проработал месяц, и снова 2шт., лит до этого менял100/400в. Что в таких случаях менять не глядя? |
| KRAB 22/05/2008 14:46 |
| alexzander 22/05/2008 14:50 |
есть такаеже типичная неисправность и не в ролсенах а ещё пока гарантийных TEHCNO так вот незнаю как в тех ролсенах а в этих технах выбивает одно плечо диодного моста по причине (я так думаю) что в данном плече неустановленны шунтирующие диод конденсаторы в то время как на противоположном плече они стоят как бороться либо устанавливать недостающие пару кондюков либо удалять нах этужу пару с противоположного плеча. |
| igor 22/05/2008 15:12 |
Спасибо, ещё этот вариант применю, а заодно и позистор. |
| agent007 22/05/2008 15:23 |
| igor 22/05/2008 15:46 |
Согласен . Пробивало бы сразу, чтоб можно было определиться , а то раз в год одно и тоже ![]() |
| alexzander 22/05/2008 15:55 |
проверено на сотни а то и более тв звать их TECHNO 2905F Шасси PAEX0078B-CY |
| KRAB 22/05/2008 16:04 |
А вот про качество FR... баллады написаны!
У меня и 1N4007 великолепно живут в мостах! А "банки сетевые" тоже рекомендую не современной фирмы СуньХуньЧай ..., а именно с разборки! Многие современные либо в обрыв потом идут (ключ (ШИМ) "выносит"), либо в КЗ (пробой) в момент включения!
Повышение токоограничительного резистора до 10-20 Ом значительно снизит бросок тока через диоды моста при включении - "пусковой ток". В мощных УНЧ с ИБП и т.п. подобное делали коммутацией контактами реле или тиристором (симистором) и номинал резистора был около 50-100 Ом! Удобно использовать резисторы с МС 2-3УСЦТ (5Вт, зеленые проволочные, тип не помню точно С5-ХЗ )
Было типовухой в ДВД+ТВ "китаезах" из-за ПРОБОЯ в них. . |
| B.B. 22/05/2008 16:11 |
KRAB, ответил на все вопросы грамотно и понятно.
Тему закрываю. Не вижу смысла продолжать полемику. |
