THOMSON 21DP135 тюнер (Совет) | |
| stim 27/10/2006 18:40 |
тюнер CTF5560 садит шину IC .Под рукой был KS-H-142,не помог.Залез в сервис,там про тюнер ничего нет.Надо родной искать или? |
| makar.i 27/10/2006 18:53 |
что совсем нет таких опций как:TSL,TSM,TSH.? |
| stim 09/11/2006 21:53 |
makar.i!У самого комп летел,извиняй за поздний ответ.Проц tda9554ps/N3/2/1575 в сервисе прописывает только это, VSH-27.SC-35.VA-41.VS-38.HSH-36.OIF-24.SOC-47.INIT-....,KEY-OFF,LOCK-OFF,LIMIT-32,VG2-00,AGC-20,BKS-01,OS-B-09,PKWP-32-32-32,WPBP-32,WPRP-32WPCP-32,BLOGP-32,CL-08, |
| sergeih 10/11/2006 07:35 |
OS-B-09 - вот это интересно что ? |
| makar.i 10/11/2006 12:50 |
stim, попробуй новую память поставить, у thomson-ов часто прошивка слетает и почему то именно опции тюнера
Старую прошивку сохрани или опции перепаши |
| stim 10/11/2006 22:32 |
makar.i.Чистую память в первую очередь менял,когда искал посадку по шине.Оказался тюнер ,память осталась стоять.Но проц же должен был ее загрузить.или надо на программаторе? |
| makar.i 11/11/2006 05:07 |
Я как -то ставил DT5-BF18D ,все нормально работало,ставь новый тюнер и чистую память |
