GRUNDIG CUC2103 / CUC2121 - SECAM + DK | |||
| Anonymous 23/06/2003 20:14 |
РЕБЯТА ПРОШУ ПОМОЩИ КЛУБА. GRUNDIG chassis CUC2103
CPU ST92195xxx VIDEO STV2246 В СЕРВИСЕ НЕТ НИЧЕГО О СТАНДАРТАХ. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. |
| kulek 23/06/2003 21:57 |
Может чем то поможет... |
| Anonymous 23/06/2003 22:20 |
По мануалу , чтоб стал мултистандартным, нужно снять перемычку с 19 ноги проца на землю. Это для звука, а секам - STV2248.
Если что , могу скинуть мануал. |
| kulek 23/06/2003 22:46 |
Arunas, неувязочка получается....в STV2246 SECAM есть....хотя инфа по ней противоречивая, но из личного опыта могу на 100% сказать - SECAM включается в сервисе и бывает еще кондер надо довесить...на печатке место под него предусмотрено
По этому шасси ничего не знаю- не попадался он мне... |
| Anonymous 23/06/2003 22:55 |
kulek, спорить не могу, так как секам мне не нужэн(пал у нас), но так написано в мануале. ![]() |
| kulek 23/06/2003 23:05 |
Да здесь спорить не надо - сам ошибался пару раз пока не попался телик с 46-ой и в нем SECAM с рождения.... |
| Vitaly 24/06/2003 22:44 |
А я менял на 2248, со старой не было секама и никакая обвязка не помогала... Только в 11AK36. |
| Alexander 25/06/2003 01:53 |
SECAMa нет, может быть у тебя была какая-то видоизмененная версия.... |
| toliktv 25/06/2003 07:31 |
Флорий, посмотришь мыло.
ТО, что в 2246 есть СЕКАМ, это точно, и этот вопрос уже поднимался в форуме, пиищите поиском.[ Arunas, Скинь мне на мыло мануал по 92195, пожалуста. |
| Anonymous 25/06/2003 19:25 |
toliktv, у меня мануал на этот СUC2103 , надо? |
| toliktv 26/06/2003 06:48 |
Arunas,
Спасибо, пока не надо. |
| Anonymous 02/07/2003 22:18 |
toliktv, мануал по 92195 ещё нужэн? |
| ROMAS2 03/07/2003 01:33 |
А ЗДЕСЬ ПИШЕТ ЧТО В STV2246 SECAM НЕТ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО ТА В КОТОРОЙ БЫЛ SECAM НЕПРОШЛА КАКИЕ ТО ПАРАМЕТРЫ КАК STV2248 И ОНИ МАРКИРОВАЛИ ЕЁ КАК STV2246 (МНЕ ОДНАЖДЫ ПОПАЛА TDA8361 c SECAM) http://stmicro.ru/Technical/STM.htm ЗДЕСЬ ОПИСАНЫ И ST92195 |
| zeppelin 03/07/2003 02:45 |
| ROMAS2 03/07/2003 03:33 |
Я И ГОВОРЮ, ЧТО ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ TDA8362, НО БЫЛИ КАКИЕ ТО НЕДОСТАТКИ ПО СЕКАМУ И ЕЁ ПРОМАРКИРОВАЛИ КАК ПАЛ, ТО ЕСТЬ TDA8361. ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ И В ДРУГИХ ТЕЛЕВИЗОРАХ, НАПРИМЕР В ТЕЛЕВИЗОРАХ LUXOR chassis EURO2 ЧАСТО СТОИТ MC44000 С НОРМАЛЬНО НЕРАБОТАЮЩЕМ СЕКАМОМ, ПОТОМУ ЧТО ТЕЛЕВИЗОР ПАЛ, И КОГДА АКТИВИРУЕШЬ СЕКАМ ПРИХОДИТСЯ МЕНЯТЬ ЕЁ. (15 USD!!) ХОРОШО, ЧТО У НАС PAL. |
| zeppelin 03/07/2003 10:33 |
Да у меня 8361-х штук 30-40 накопилось может среди них и такие затесались- поставлю панельку по случаю и проверю. |
| Anonymous 21/08/2003 01:04 |
| Anonymous 02/11/2003 02:10 |
ZC44000 = MC44000 = TDA8361??? ![]() |
| Georg 02/11/2003 02:34 |
term, Чего?При чём TDA8361?MC44000 просто для примера указана. |
| Anonymous 15/08/2004 20:28 |
kulek, спасибо за информацию ![]() |
| DVDGOS 30/12/2004 15:42 |
Grundig Davio 37 P37-4101TOP/1 Secam DK
На крышке наклейка, написано, что шасси CUC2103 На шасси наклейка CHASSI - MCT 3F Состав: ST92195C9B1/EON STV2246 Secam отвратительный, как раскрученный "КЛЁШ". В сервисе про стандарты нет ничего. В Поиске однозначного ответа про цвет и звук не нашел. Может подскажите, что-нибудь путное по адаптации этого ящика? Заранее ВСЕМ СПАСИБО и С НОВЫМ ГОДОМ!!! ![]() |
| CELERON 30/12/2004 16:23 |
DVDGOS, Для цвета на 38 вывод STV2246 запаяй кондер 0.1мкф на землю, а по звуку поставишь
конвертер. По сервисной инструкции DK можно сделать, но многих случаях не проходит. Удачи |
| DVDGOS 30/12/2004 18:23 |
CELERON, Спосибо! Ёмкость помогла с секамом,а звук на кабельных каналах хрепит и никак не хочет сдаваться.
Мануал для переделки в DK скинуть можеш? |
| CELERON 30/12/2004 22:19 |
DVDGOS, на чем у тебя собран звук? Есть MSP34xx? |
| DVDGOS 31/12/2004 10:04 |
| Caша 31/12/2004 13:23 |
Может и ПАВ стоит заменить? |
| CELERON 31/12/2004 15:47 |
DVDGOS, попробуй поменяй фильтр ПАВ на K2960, K2971 и 19 вывод CPU через R 10K на +5V. |
| DVDGOS 04/01/2005 15:22 |
CELERON, фильтр поменял на K2960, 19 вывод CPU на 5V посадил, звука нет. |
| DVDGOS 11/01/2005 10:37 |
Тема заглохла, а вопросы у меня остались.
Ребята, в Datasheet на STV2246 нет SECAM но есть DK моно, с 0,1мкф на 38 pin CPU SECAM идёт, хотя не идеальный, вот звук ни с одним паралельным без хрипов никак, только установив генератор (одноконтурный конвертор) хрипы остались только на одном кабельном канале это у нас 273.25 мгц. Вопрос, ставил кто-нибуть в такое шасси STV2248? |
| tik 11/01/2005 11:56 |
Я ставил, разницы между микросхемами нет, А какие вопросы остались? Для активации ДК в телевизоре мало посадить 19 вывод CPU на +5v. Он чегото еще требует, должно появится в меню строка "NORM", |
| DVDGOS 11/01/2005 14:28 |
Вопрос такой,DK без конвертора кто-то делал? Прошу поделиться опытом. |
| ФАРТ 11/01/2005 17:02 |
DVDGOS, Вчера делал PT90. Поставил ФПА2001-02. Немного не понравилось изображение и заменил фильтр на K2955M - пропал звук на некоторых каналах.
Взял снова ФПА2001-02 (другой экземпляр) - все нормально. Качество изображения на тот момент - проблема кабельного. ФПА2001-02 попробуй. |
| Anonymous 21/01/2005 02:13 |
Спасибо всем за вопросы и ответы! Как раз в эти дни я занимался такой переделкой, теперь мой отчет.
Телевизор CONTI CTV 2133 TXT SI, шасси 11AK30A11, состав: в/проц. STV2246H, проц. ST92195C7B1/OES (прошивка Titanium), тюнер TECC2949PG35B. Воспользовался сервисным меню этого шасси на сайте "Телемастер" и секретом 1270 - включил в меню SECAM и D/K. Цвет появился сразу хороший, а звука не было. Описание и схема шасси 11AK30 есть в журналах РЭТ №11,12' 2004 и Р&С №4' 2004, а схема есть и в сети: http://docatv.narod.ru/shema/664.zip. Внимание! Во всех источниках - одна и та же схема с ошибкой. Изображено включение по схеме квазипараллельного УПЧ (QSS), при этом фильтры ПЧ звука и изображения указаны одинаковые - K9453M?! Автор публикации в РЭТ подтвердил наличие ошибки - в поз. Z401 должен стоять другой фильтр для ПЧ звука. Datasheet на STV224X нашел по адресу http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9771.pdf Там утверждается, что вариант STV2246H не предназначен для SECAM (это уже опровергнуто) и работает по схеме совмещенного УПЧИиЗ. В данном телевизоре так и было - фильтр Z401 с прочими элементами отсутствовал, в поз. Z402 стоял G1975M (38,9 МГц, BG, для совмещенного УПЧ). Я его сегодня заменил на двухстандартный K2950M (единственный, который нашёл - из телевизора Sony). Появился чистый звук на всех эфирных каналах (кабельных у нас нет), он сохраняется таковым при расстройке канала на 1МГц в обе стороны. Причем 3-й частотный канал, на котором у нас сигнал слабый и вечно забивается мощными УКВ-радиостанциями (на другом телевизоре Supra принимался с оценкой "очень плохо" - без цвета, с накладками по звуку), здесь принимается с оценкой "хорошо" - звук чистый, цвет с небольшими шумами. Режекторный фильтр на 6,5 МГц в поз. Z404 ставить не стал - изображение и так очень хорошее! |
| svan 13/02/2005 00:07 |
DK в GRUNDIG T51-3101 шасси CUC2103
Видео STV2246x53 Проц ST92195C9B1/EON На 19 ноге проца поставил лог 1, поменял фильтр, в меню ничего нового не появилось, и звука тоже не слышно. В поиске ничего другого нет. Кто решал эту проблему, может поделится опытом? |
| Shef 13/02/2005 00:18 |
Загляни сюда, http://monitor.espec.ws/section1/topic7596.html эта тема уже обсасывалась. |
| svan 13/02/2005 00:29 |
Shef, спасибо, смотрел,но законченного решения там все таки нет. |
| Shef 13/02/2005 01:11 |
А вход в сервис есть? |
| svan 13/02/2005 02:10 |
Shef, стандартный 8500,но там только опции цвета ![]() |
| Shef 13/02/2005 02:16 |
Вот сдесь кое-что есть- http://monitor.espec.ws/section1/topic7596.html и прошивка. |
| svan 13/02/2005 10:06 |
Shef, спасибо, завтра на работе попробую подставить прошивку Кулька, жалко в посте не понятно дала ли она положительный результат, народ почему то не спешит отчитываться о результатах ![]() |
| Shef 13/02/2005 10:10 |
svan, Буду завтра на работе, гляну на компе. Что-то я там записывал по этому поводу. ![]() |
| svan 14/02/2005 23:54 |
Shef, прошивка ничего не дала, наверное придётся ставить конвертер ![]() |
| AlexE 12/12/2005 17:23 |
Grundig Leemaxx 55 ST55-4105dolby CUC2121
ST92195C9B/EXA 24C08 (smd) STV2246C БП TDA16846 Серв меню обычное грюндиковское 8500 про систему нет упоминания 19 ножку через 10к на 5в подал. Пав поменял. Результата нет :( Что предпринять, если ставить конвертор то полный или 1мгц? И куда? |
| ventes 12/12/2005 18:17 |
надо делать с сервисом конвертор не проидёт |
| AlexE 12/12/2005 18:30 |
Это кто то пробовал? Завтра испатаю
Serwiso'wka str.21: 1.3 Loading the Average Values / Emergency Data Set (ROM Data) Press and hold the "P-" button on the Remote Control and switch on with the mains button. After replacement of IC82501 (NVM) for example, the TV set is started with the emergency data set. In doing so, the basic data is read out from the ROM of processor IC81500 and loaded into the NVM IC82501: IC82501: (data specific to the TV can be set via the Dialog Center): - chroma and audio standards - decoder settings - forced mono - reversing point - OSD position - ATS reset - Hotel Mode on/off - AGC and AFC - type of picture tube - analog values (volume, brightness etc.) - picture sharpness - security on/off - geometry adjustment - programme data (channel finetuning, station ident) Subsequently enter your personal values, picture geometry via the Dialog Center. A wsad do tego chassis lez.y sobie w bazie od dawna... - to tak na marginesie. Добавлено Декабрь 12 2005
Как в сервис войти?? |
| pavlovich1 20/05/2007 09:03 |
Шасси CUC2121 нет DK
Процесор st92195c9b1/eox, MSP3401, STV2246. Цвет в SECAM с факелами справа. Коллеги, подскажите как решить проблему. Заранее благодарен. Еще. Как включить строку смены стандарта звука вменю? |
| Oлег 20/05/2007 09:33 |
Факелы могут быть и при плохом приёме.
Нет D/K а если фильтр сменить? Огромная просьба и совет одновременно, напишите что сами делали для решения неисправности, и что хоть за телик? |
| pavlovich1 20/05/2007 11:04 |
С ЛАСПИ BG идет. Конвентор 1Мгц пробовал на все ноги STV , MSP.Фильтр заменил на K2971 |
| pavlovich1 20/05/2007 12:41 |
В описании шаси в меню есть строка изменения стандарта.Но как ее включить? Возможно нужна другая прошивка.Подскажите пожалуста. |
| Serg* 20/05/2007 12:53 |
pavlovich1, попробуй МЕНU,FATURE( язык) и код 1923, если не войдеш в сервис, тогда тупо поставь четырех контурный конвертор звука на MSPшку и будет тебе звук. |
| pavlovich1 20/05/2007 14:10 |
В етом шаси вход в меню 8500 ,но что дальше? |
| Руслан 20/05/2007 14:16 |
pavlovich1, дальше конектор звука на 4 контура. |
| pavlovich1 20/05/2007 14:26 |
Если нет более серезного решения так и делаю. |
| Руслан 20/05/2007 14:53 |
pavlovich1, болие серёзного решения нет, так как в сервисе там нет опцый изминений стандартов. |
| Вано 20/05/2007 17:04 |
а перемычка с проца снята и резистор поставлен |
| pavlovich1 20/05/2007 17:55 |
Про перемычку не знал.Вано, подскажи номер вывода. Ето уже интересно. |
| pavlovich1 20/05/2007 21:11 |
На 19выв. проца через 10кОм подал +5В. Строка стандарт не появилась. ![]() |
| pavlovich1 22/05/2007 15:04 |
0.1mkF на 38 ногу STV2246H - факелы в СЕКАМ исчезли. ДК -конвертор на 47 ногу MSP. Тема закрита.Всем СПАСИБО. |
