LG CF-20CF39 шасси MC-994A - нет запуска БП | |
| PETR42 28/10/2006 19:49 |
При включении нет запуска БП. Проверил всю обвязку, заменил
STR-F6707A на STR-F6707 без буквы А. Проблема осталась нерешенной. Меняются эти две микры между собой, али нет? Склоняюсь к мысли, что все-таки причина в некорректной замене или бракованная микра. Возможно, что причина в ТПИ. Может на что еще обратить внимание? |
| johanh 28/10/2006 20:27 |
PETR42, Если модель ТВ неизвестна необходимо чтобы в названии темы
присутствовала надпись "Модель ТВ неизвестна" или что-то в этом роде.Как это сделать можно посмотреть здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic75756p17.html |
| PETR42 28/10/2006 20:41 |
Как-то упустил из вида, что нужно указать модель, думал достаточно шасии.
Завтра посмотрю номер модели и тогда напишу. |
| johanh 28/10/2006 20:54 |
PETR42, Названия шасси достаточно для изучения проблемы.Но этого недостаточно
для общего просмотра всех тем. Успеха! |
| NICK LEE 28/10/2006 21:27 |
Если не известно совместимы или нет микрухи, то лучше менять на оригинальную.
ТПИ тоже оччень вероятно, у тебя прибора нет? типа МастерКит и.т.п. не всегда но бывает полезным... Ты проверил КЗ в нагрузке, схему стабилизации во вторичке,оптрон (на открытие двумя тестерами)? |
| БУНЯ 28/10/2006 22:41 |
NICK LEE, не всегда катит вариант "оптрон (на открытие двумя тестерами)", надо подкидывать, заведомо, рабочую. |
| NICK LEE 28/10/2006 23:54 |
Ну это раз в тыщу лет! А вообще я 10 лет пользуюсь, пока не попадал ![]() |
| PETR42 29/10/2006 07:23 |
КЗ в нагрузке нет, оптроны проверил тестерами (показывают, что исправны), ТПИ проверить нечем. После выходных должны привести микру с буквой А, если не она, то скорее всего ТПИ. Несколько раз приходилось менять ТПИ в ЛЫЖАХ с похожими симптомами . |
| PETR42 29/10/2006 16:30 |
на 4 ноге STR при включении напр. 18V. Значит запуск схемы все таки есть, но на выходе БП ничего нет.
Возможно что-то коротит выход, хотя тестером показывает все нормально. Што ешо посмотреть? |
| NICK LEE 29/10/2006 20:20 |
ТПИ 100%! неоднократно было... |
| stef 29/10/2006 21:27 |
ТПИ, в ЭлДжи запросто. |
| PETR42 11/11/2006 21:23 |
поставил микросхему с буквой А и все заработало.
видимо микросхемы с буквой А и без буквы не взаимозаменяемы. возможно также, что первая попалась с браком. |
