Sharp 37AM-12SC проблема со строчной.... | |
| TELEDOKtor 28/10/2006 22:59 |
Строчная работает сама по себе.При любом режиме пищит и греется строчный транзистор,даже при отключении С.З.И. Схема есть,вроде всё в норме,но... Подскажите с проблемой! |
| kaluba 29/10/2006 00:49 |
TELEDOKtor, строчный транзистор надо ставить со встроенным резистором. |
| TELEDOKtor 29/10/2006 11:22 |
Да,поставил родной BU508DFI. Нашёл здесь по поводу C611..... Завтра буду пробовать. |
| Santei 29/10/2006 11:27 |
Ёмкости у этих моделей Шарпов самое слабое место. |
| TELEDOKtor 30/10/2006 20:49 |
С C611 всё оказалось в порядке.Зато R602 вместо 330 Ом стоял 33 Ом и строчная постоянно в запуске была. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО что не прошли мимо! ![]() |
