Kendo CP20M36VT шасси 11AK20SE-1 как включить СЕКАМ
Tolik_
31/10/2006 12:03
Процессор ST92195B1B1/ESM
Видеопроцессор STV2116 - заменил на STV2118A.
В сервис вошел стандартным способом (Меню)+4725, но там кроме стандартов звука BG/DK больше ничего не включается. СЕКАМА опциями включить не получилось. В результате переборок с опциями вообще пропало меню настройки и вход в сервис.
Помнится в 11AK20S стандарт видео коммутировался установкой диодов возле процессора, но здесь ими и не "пахнет" недовольство, огорчение
Вопрос следующего плана - как в данной модели включить СЕКАМ и зайти в сервис (если ето возможно, без переписывания 24С08). недовольство, огорчение
Вано
31/10/2006 12:21
Tolik_ писал:
ПОСТАВИТЬ 2112 ИЛИ 18 С БУКВОЙ В
Tolik_
31/10/2006 14:18
Попробую завтра приобрести еще и таковую. Хотя раньше тулил и те и другие и проблем не было. Вообще-то года три назад пытался выяснить между ними разницу, результат нулевой, а торговцы утверждают, что разницы и вовсе нет. недовольство, огорчение
ФАРТ
31/10/2006 23:15
. Если все же удастся "зайти в сервис" улыбка , то попробуй во втором байте второй бит установить в "1".
ZSN
01/11/2006 00:05
Поставь STV2112 и все пойдет
igonca
06/01/2007 14:56
Толик, а установка STV2112 решила проблему с SECAM?
Serg*
06/01/2007 15:53
ZSN писал:
стопудово
