Sharp model: 14A2-RU, не запускается БП(Вопрос) | |
| beto 31/10/2006 16:35 |
Добрый день всем! У данного агрегата не запускается БП.
БП собран на STRF6653. На 4 ноге импульсы запуска присутствуют, слегка греется. Вокруг неё паленного ненашел, диоды звонятся как положено им, кондеры не коротнуты. По выходам КЗ не обнаружено. Грешил на STRF6653, заменил на STRF6654(по мануалу они идентичны), сначала цокал, сменил оптопару - напруга на выходе появляется на миг и плавно пропадает. Индикатор не горит. По сему вопрос: можно ли менять **53 на**54? ![]() |
| Сергей Р. 31/10/2006 16:37 |
Попробуй все таки родную STRку |
| MIG 01/11/2006 06:44 |
Можно, она помощнее. |
| beto 03/11/2006 16:19 |
Мужики! Кто вплотную сталкивался с ентой шим-кой, подскажите, пожалуйста, на какую ногу все-таки приходят импульсы запуска? ![]() |
| MIG 04/11/2006 05:26 |
Смотри здесь: http://www.datasheet4u.com/search.php |
| beto 04/11/2006 10:52 |
Большое спасибо! Буду ломать дальше ![]() |
| beto 07/11/2006 18:37 |
Мужики! Поборол я этого зверя! Делюсь кому интересно. После многочисленных проверок и замен некоторых элементов обнаружил нестабильное напряжение на питающей 4 ноге STRF6654. Пробовал менять кондеры - песполезно, индикатор вспыхивал разок и все. Нашел другую схему включения (более расширенную), в ней 4 нога застабилизирована стабилитроном. Я тоже решил подвесить вольт так на 15 (согласно мануалу) - не помогло, а с 18 вольтовым все ОК. Если кому поможет это я буду рад. ![]() |
