Помогите отремонтироват SAMSUNG CK-655BT
Vlado Todorov
01/11/2006 14:06
Здраствуйте ! У меня проблем с TV SAMSUNG CK-655BT.
При запуск - питание есть, ни звука, ни изображения до 5min
После того, картина и звук есть но, цветы плохие.
Я думаю что проблем с видеопроцесор TDA8844Y1.
Я его не нашол. Можно заменит с TDA8844Y2.
Извините для ошибки!Я из Болгарии.
Nikolae
01/11/2006 14:46
Думать полезно всегда.Но ещё полезнее после сбора информации по режимам работы ТВ.
Начать нужно с наличия и качества (соответствие номиналу,пульсации) питания.
Очень похоже на плохую фильтрацию по питанию.
samurai-san
01/11/2006 14:57
Что-то мне твой кинескоп не нравится.Проверил бы ты его для начала.
Vlado Todorov
01/11/2006 15:42
Питание процесора TDA8844Y1- нормално нет пульсации.
кинескоп проверю.
Добавлено 01/11/2006 17:18
OSD меню есть всегда!!!
Vikont
01/11/2006 16:53
Похоже на трубу.
zarah
01/11/2006 21:07
vik67 писал:
Похоже на трубу.
Проверить все киньдюки по первичным и вторичным цепям хорошим цифровым прибором. Если телику больше 5 лет - менять не глядя. Y1 на Y2 менять можно. Внимательно посмотреть пайки при хорошем свете и увеличении - они это любят. Еще вариант - кварц 4,43 но только с такой же маркировкой, иначе не пойдет цвет в PAL.
prapor
02/11/2006 03:48
Vlado Todorov, Труба, труба. Сколь не грустно, но похоже - она родная недовольство, огорчение
TDA8844, блокирует RGB, если кинескоп не обеспечивает достоточного тока луча. У тебя ТВ греется, потом включается. С плохим цветом, что лишний раз свидетельствует против трубы недовольство, огорчение
Не точно, но почти наверняка. Чтобы быть уверенным до конца, надо попробовать другой кинескоп.
P.S. Труба = Кинескоп. Sorry за жаргон.
samurai-san
02/11/2006 10:40
Возьми и разогрей трубу от отдельного блока питания,минут 20.Панель на место и включай.Если запустится быстрее -трубе труба(не исправная) улыбка
snoopy
02/11/2006 13:31
Vlado Todorov писал:
Мужики! А почему звука нет? Я вот тоже на 99% согласен - труба. А звук? хрю-хрю
Vlado Todorov
02/11/2006 13:36
Кагда TV работает примерно 2-4 часов и я изключаю его от сет.
После включения снова TV молчает нет растер 5-6 min.
CONTRAST не помнит состояние его стойност всегда на MAX.
guver
02/11/2006 19:43
попробуи прошить его может слетела память
Ильич
02/11/2006 19:56
guver писал:
память слетела ,
нет растер 5-6 min.
, а с прогревом память восстанавливается?
Невероятно.
БУНЯ
02/11/2006 20:23
Vlado Todorov, Какие всё таки питания? Может напруги не в норме, с прогревом появляются.Померь все напруги до запуска тв и после.
snoopy
03/11/2006 10:30
Vlado Todorov, А что значит "цветы плохие" ? Это отсутствие контраста, насыщенности или вообще чтото иное? Может разфокусировано? Тут так очень непонятно.
prapor
03/11/2006 15:54
Гм-м! Можно плату КИНа с горловины сдернуть и так включить. Звук-то, по идее, сразу пойдет. Или нет??? Может 8844 заблокировать радиоканал при снятой ПК??? Ну, в любом случае, Попытка - не Пытка улыбка
Telik
04/11/2006 14:14
А я думаю, что надо прибавить ускоряющее при включении и глянуть, появится ли сразу картинка. Ускоряющее - это нижний регулятор на большом черном трансформаторе (ТДКС), верхий - фокус, т.е. резкость...(для справки). Возможно также непропай ускоряющего на плате кинескопа и замыкание емкости в его цепи, которая идет на землю. Можно просто ее выпаять и посмотреть без нее...Удачи!
guver
05/11/2006 17:34
какое наприжение ускоряюшего на плате кинескопе
alsjen
05/11/2006 18:45
При чем здесь труба , если нет звука проверяй пит ВУ, + пит УНЧ, +видеопроца, +пит тюнер. При условии что БП работает в режиме.
zarah
05/11/2006 20:25
Напруги Сэр - напруги! Или кинь чистую память и посмотри квадратную шину.
