Sony KV-21T1R нет цвета в PALe . Шасси ВЕ-4А | |||
| Spark 01/11/2006 18:20 |
Sony KV-21T1R пришел в ремонт изрядно перепахан. Клиент ни чего не знает о поломке, т.к. это не его телик. А просто его попросили привезди с переферии. Открываю, и вижу строчный транзистор отпаян и прикручен к радиатору вверх ногами. Прозвонил, целый транзюк. FBT стоит новый. Включаю в розетку, Бп заботает нормально. Запаиваю строчный транзюк, на несколько секунд появляется высокое и пропадает. Просмотрел все, есть люпсус, прежний мастер перепутал местами два провода на плате кинескопа. Землю и ускоряющее. И всего-то думаю??????? Поставил как положено, но не тут-то было. Строчник запустился и сразу вырубился. Пробую снова, запустился. Не вырубается. Питание кадровой и видеоусилителей в норме, а вот накал всего 2-2,5 вольта.Проверил цепи накала, все ОК. Отсоединил плату кина, вообще пинание накала пропало. Нагрузил на 12В лампочку, засветилась, но напруга та-же 2-2,5 В. Вот я и думаю, а тот ли там FBT стоит 8-598-952-01?????????? На форуме почитал, по идее должен стоять 8-598-988-00. Сомнения еще сильней усилились!! Строчный транзистор стоял S2008 без диода. Через пару минут работы строчника накалился до "красна". Поставил с диодом безрезультатно. Подкинул прошивку. Результат отрицательный.
Так всеж, что за FBT должен стоять??? Или можен гдето еще собака зарыта??? Нет ( низкое) питание накала. Вот только шасси забыл посмотреть. Завтра гляну и уточню инфу. Заранее всем спасибо!! |
| Михайло20 01/11/2006 20:27 |
Возможно причина как раз в транзисторе.Не знаю на счет KV-21T1R, но в "сонях" часто стоит сотавной (С4927).У меня было что-то похожее, тоже грелся транзистор, перепробовал и диодом и без, пока не поставил выше указаный транзистор.FBT я думаю, ни причем. |
| Сергеевич 01/11/2006 21:30 |
| Spark 01/11/2006 22:27 |
Я пробовал и составной и не составной, результат один и тот-же. |
| Telik 02/11/2006 11:19 |
Ну, так намотай 4 витка вокруг строчника, и подай на накал через резистор 1 ОМ, отключив при этом родной накал. Погляди, что будет? Может там в кинескопе нить провисла... |
| sergeih 02/11/2006 13:34 |
напряжение накала проверяют осциллографом , размах импульсов должен равнятся 23 вольтам ! |
| Spark 02/11/2006 19:25 |
Да и меня такая мысль посещала. Завтра проверю. Потом сообщу результат. |
| Ильич 02/11/2006 19:38 |
Это верно, но накал дело второстепенное и проблем с ним наверное нет ( просто прибор неправильно меряет 16 кГц ). У Spark строчник кипит. Вот в этом и нужно разобраться. |
| guver 02/11/2006 19:55 |
какои он должен быть при раскаленом строчнике |
| Ильич 02/11/2006 20:01 |
Пропорционально другим вторичным напругам ( питание кадровой, видеоусилителей). |
| johanh 02/11/2006 20:05 |
Spark, Не забывай,ты кое-что обещал. ![]() |
| Nikolae 02/11/2006 21:19 |
Добавлять надо: при длительность ИОХ по основанию 11,8мкс. В Сони часто ещё и постоянка присутствует.Поэтому измерения осцилографом не катят. Более менее достоверные результаты даст среднеквадратичный вольтметр (В3-57 например) Строчный транзистор ТАК будет грется,если работает в активном режиме.А должен в режиме ключа. Причины: недостаточный ток или фронты завалены (по ТМСу)т.е. питание ТМС и демпф.цепи проверить в первую очередь. |
| sergeih 03/11/2006 07:57 |
А чты ты про растр ничего не написал ? |
| Spark 03/11/2006 21:25 |
Так, на счет шасси....чето я там не нашел, где пишется. Так, что не узнал. Всю плату с биноклем пролазил ............. нету почемуто . На счет раста Нету его вообще. А проверял накал я специально собранным для таких случаев приборчиком. Измеритель напряжения накала. Сколько Сонек делал на всех одинаково показывал напругу. Да и на других аппаратах то-же.А на этом аппарате............очень малое напряжение. Но что меня сбивает столку, так то, что питание кадровой и видео усилителей в норме.До меня там поменяли видеопроц и FBT, но так неисправность и не нашли. И еще один момент, седня я его включаю, происходит запуск строчника и секунд через 4-5 вырубается. Светодиод мигает 6 раз. Вроде как кадровая неисправна. Выключаю и снова включаю в сеть больше не выключается и "идиот" не моргает. Ерунда какаято получается. ![]() |
| sergeih 04/11/2006 08:31 |
а ты память только прошил ?
Лучше на новую её заменить (прошитую) |
| VladimirP 04/11/2006 12:18 |
На своих платах SONY никогда не указывает номер шасси. Шасси указывается только в сервисной документации (SERVICE MANUAL). Обсуждаемый телевизор построен на шасси ВЕ-4А. Начал выпускаться в 1996 году. Весь первый год применялся стр. трансформатор UX-1604A2 (1-453-169-11). С середины 1997 года стали применять NX-1741/U2E (1-453-199-11). Так что придётся для замены поискать такие трансформаторы или их HR-эквивалент. |
| johanh 04/11/2006 13:13 |
Spark,Предупреждаю.Если название темы не будет исправлено,последующие темы
создать тебе будет затруднительно.
http://monitor.espec.ws/section1/topic76206p4.html |
| Telik 04/11/2006 13:47 |
Если человек не знал шасси, то в чем он виноват? Из-за такой вот бюрократии страну и развалили!!!
Почему бы накал отдельный не намотать? Дело двух минут... |
| johanh 04/11/2006 14:08 |
recor4020,Советую почитать
http://monitor.espec.ws/section10/topic75930.html и высказать свое мнение в "Свободном общении" |
| sergeih 04/11/2006 14:24 |
"Почему бы накал отдельный не намотать? Дело двух минут..."
.....зачем же её доматывать когда неизвестна причина неисправности телевизора ... млин |
| Spark 04/11/2006 17:54 |
Ну а на этом аппарате "супермастер" поставил 8-598-952-01. ![]() |
| Telik 05/11/2006 11:42 |
А затем, что человек настойчиво пишет, что у него только занижен накал и все!!! Кстати, посоветовал бы проверить еще раз все провода, идущие на плату кинескопа. Может еще что напутано? |
| Spark 06/11/2006 12:49 |
Да нет, остальное вроде впорядке. Проверил все кондеры в обвязке FBT, на шел один электролит дохлый С800 3,3х250в. Поменял, результат ноль. Взял накал с другого источника питания и когда довольно резко добавил ускоряющего, почти до конца, то на 1-2 секунды появилась вертикальная серая полоса шириной примерно 10-15 см. Я вот думаю, не мог-ли вылететь FBT из-за того, что были перепутаны провода ускоряющего и заземления кинескопа?? Хуже нет, чем делать после кого-то аппарат. |
| Telik 07/11/2006 00:17 |
Да вряд ли строчник накрылся...Может от ОС провода отпаялись? Вообщем надо проверить всю цепь вокруг отклоняющей системы. Возможно обрыв дросселя или емкости...Или строчник не тот? |
| Spark 07/11/2006 20:19 |
Нашел инфу в инете. Строчник тот стоит, аналог.8-598-952-01 = HR7762 = 1-453-199-11 = 1-453-200-11. Теперь легче будет искать, а то сомнения были ![]() |
| Spark 14/12/2006 21:36 |
Скаченная прошивка с " Монитора" оказалась битой. Заменил кварц на 17,73 МHz и прошивку взял у ребят с дружественной мастерской и телик заработал. А менял по одному ( прошивку либо кварц ) результат был отрицательный. Но вот теперь возникла другая проблема: Нет цвета в PALе и сильно смещена центровка по вертикали вверх. В сервисе центровки по вертикали нет. На плате стоит переменное сопротивление 10 КОм, вот им как раз и регулируется центровка по вертикали, но недостаточно. Как отрепетировать геометрию? И почему нет цвета в PALe? В сервисе нет-ли опции отвечающей за стандарты цвета? |
| johanh 14/12/2006 21:50 |
Spark, Давай выкладывай состав ТВ. |
| БУНЯ 15/12/2006 00:17 |
Spark, если состав такой
MC44007P MC44140P SAA5288ZP-014 SAA5290ZP-014 STRS5706 STV9379 TDA1013B TDA8139 TDA9806 TDA9812 шасси BE-4A |
| Spark 15/12/2006 00:21 |
Завтра,ой точней седня пойду на работу и уточню. Шасси ВА-4Е, это точно. А вот на сче состава уточню |
| Ильич 15/12/2006 00:29 |
БУНЯ, Совершенно верно ВЕ-4А,это еще видно из названия темы,
что TV SONY KV-21T1R собирались на шасси BE-4A. |
| БУНЯ 15/12/2006 00:50 |
может всё таки шасси BE-4A |
| Вано 15/12/2006 09:31 |
да ребятки эту тему книгу рекордов гинеса.... вижу что утечки инфы с сервис ценров у вас нет... |
| johanh 15/12/2006 10:48 |
Вано, Подсоби. ![]() |
| Вано 15/12/2006 12:24 |
| Spark 16/12/2006 08:09 |
Вот состав : SAA5291PS/016 MC44002P MC44140P TDA9806 TDA9139 STV9379 24C02 STR S5706 шасси : ВЕ-4А. Этоя опечатку сделал. Так вот нет цвета в PALе и сильно смещена центровка вверх. В сервисе нат регудировки центровки по вертикали. Может как нибуть сопротами подогнать ? Я пробовал, так более- менее получилось, но всеж хотелось-бы по лучше. |
