Sony KV-21T1R нет цвета в PALe . Шасси ВЕ-4А
Spark
01/11/2006 18:20
Sony KV-21T1R пришел в ремонт изрядно перепахан. Клиент ни чего не знает о поломке, т.к. это не его телик. А просто его попросили привезди с переферии. Открываю, и вижу строчный транзистор отпаян и прикручен к радиатору вверх ногами. Прозвонил, целый транзюк. FBT стоит новый. Включаю в розетку, Бп заботает нормально. Запаиваю строчный транзюк, на несколько секунд появляется высокое и пропадает. Просмотрел все, есть люпсус, прежний мастер перепутал местами два провода на плате кинескопа. Землю и ускоряющее. И всего-то думаю??????? Поставил как положено, но не тут-то было. Строчник запустился и сразу вырубился. Пробую снова, запустился. Не вырубается. Питание кадровой и видеоусилителей в норме, а вот накал всего 2-2,5 вольта.Проверил цепи накала, все ОК. Отсоединил плату кина, вообще пинание накала пропало. Нагрузил на 12В лампочку, засветилась, но напруга та-же 2-2,5 В. Вот я и думаю, а тот ли там FBT стоит 8-598-952-01?????????? На форуме почитал, по идее должен стоять 8-598-988-00. Сомнения еще сильней усилились!! Строчный транзистор стоял S2008 без диода. Через пару минут работы строчника накалился до "красна". Поставил с диодом безрезультатно. Подкинул прошивку. Результат отрицательный.
Так всеж, что за FBT должен стоять??? Или можен гдето еще собака зарыта??? Нет ( низкое) питание накала. Вот только шасси забыл посмотреть. Завтра гляну и уточню инфу. Заранее всем спасибо!!
Михайло20
01/11/2006 20:27
Возможно причина как раз в транзисторе.Не знаю на счет KV-21T1R, но в "сонях" часто стоит сотавной (С4927).У меня было что-то похожее, тоже грелся транзистор, перепробовал и диодом и без, пока не поставил выше указаный транзистор.FBT я думаю, ни причем.
Сергеевич
01/11/2006 21:30
никогда там не было составного !
Spark
01/11/2006 22:27
Я пробовал и составной и не составной, результат один и тот-же.
Telik
02/11/2006 11:19
Ну, так намотай 4 витка вокруг строчника, и подай на накал через резистор 1 ОМ, отключив при этом родной накал. Погляди, что будет? Может там в кинескопе нить провисла...
sergeih
02/11/2006 13:34
напряжение накала проверяют осциллографом , размах импульсов должен равнятся 23 вольтам !
Spark
02/11/2006 19:25
Да и меня такая мысль посещала. Завтра проверю. Потом сообщу результат.
Ильич
02/11/2006 19:38
sergeih писал:
Это верно, но накал дело второстепенное и проблем с ним наверное нет ( просто прибор неправильно меряет 16 кГц ).
У Spark строчник кипит. Вот в этом и нужно разобраться.
guver
02/11/2006 19:55
какои он должен быть при раскаленом строчнике
Ильич
02/11/2006 20:01
guver писал:
Пропорционально другим вторичным напругам ( питание кадровой, видеоусилителей).
johanh
02/11/2006 20:05
Spark, Не забывай,ты кое-что обещал. подмигивание
Nikolae
02/11/2006 21:19
sergeih писал:
Добавлять надо:
при длительность ИОХ по основанию 11,8мкс.
В Сони часто ещё и постоянка присутствует.Поэтому измерения осцилографом не катят.
Более менее достоверные результаты даст среднеквадратичный вольтметр (В3-57 например)
Строчный транзистор ТАК будет грется,если работает в активном режиме.А должен в режиме ключа.
Причины:
недостаточный ток или фронты завалены (по ТМСу)т.е. питание ТМС и демпф.цепи проверить в первую очередь.
sergeih
03/11/2006 07:57
Spark писал:
А чты ты про растр ничего не написал ?
Spark
03/11/2006 21:25
Так, на счет шасси....чето я там не нашел, где пишется. Так, что не узнал. Всю плату с биноклем пролазил ............. нету почемуто недовольство, огорчение . На счет раста Нету его вообще. А проверял накал я специально собранным для таких случаев приборчиком. Измеритель напряжения накала. Сколько Сонек делал на всех одинаково показывал напругу. Да и на других аппаратах то-же.А на этом аппарате............очень малое напряжение. Но что меня сбивает столку, так то, что питание кадровой и видео усилителей в норме.До меня там поменяли видеопроц и FBT, но так неисправность и не нашли. И еще один момент, седня я его включаю, происходит запуск строчника и секунд через 4-5 вырубается. Светодиод мигает 6 раз. Вроде как кадровая неисправна. Выключаю и снова включаю в сеть больше не выключается и "идиот" не моргает. Ерунда какаято получается. недовольство, огорчение
sergeih
04/11/2006 08:31
а ты память только прошил ?
Лучше на новую её заменить (прошитую)
VladimirP
04/11/2006 12:18
На своих платах SONY никогда не указывает номер шасси. Шасси указывается только в сервисной документации (SERVICE MANUAL). Обсуждаемый телевизор построен на шасси ВЕ-4А. Начал выпускаться в 1996 году. Весь первый год применялся стр. трансформатор UX-1604A2 (1-453-169-11). С середины 1997 года стали применять NX-1741/U2E (1-453-199-11). Так что придётся для замены поискать такие трансформаторы или их HR-эквивалент.
johanh
04/11/2006 13:13
Spark,Предупреждаю.Если название темы не будет исправлено,последующие темы
создать тебе будет затруднительно. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic76206p4.html
Telik
04/11/2006 13:47
Если человек не знал шасси, то в чем он виноват? Из-за такой вот бюрократии страну и развалили!!!
Почему бы накал отдельный не намотать? Дело двух минут...
johanh
04/11/2006 14:08
recor4020,Советую почитать улыбка
http://monitor.espec.ws/section10/topic75930.html
и высказать свое мнение в "Свободном общении"
sergeih
04/11/2006 14:24
"Почему бы накал отдельный не намотать? Дело двух минут..."
.....зачем же её доматывать когда неизвестна причина неисправности телевизора ...
млин
Spark
04/11/2006 17:54
Ну а на этом аппарате "супермастер" поставил 8-598-952-01. браво!
Telik
05/11/2006 11:42
А затем, что человек настойчиво пишет, что у него только занижен накал и все!!! Кстати, посоветовал бы проверить еще раз все провода, идущие на плату кинескопа. Может еще что напутано?
Spark
06/11/2006 12:49
Да нет, остальное вроде впорядке. Проверил все кондеры в обвязке FBT, на шел один электролит дохлый С800 3,3х250в. Поменял, результат ноль. Взял накал с другого источника питания и когда довольно резко добавил ускоряющего, почти до конца, то на 1-2 секунды появилась вертикальная серая полоса шириной примерно 10-15 см. Я вот думаю, не мог-ли вылететь FBT из-за того, что были перепутаны провода ускоряющего и заземления кинескопа?? Хуже нет, чем делать после кого-то аппарат.
Telik
07/11/2006 00:17
Да вряд ли строчник накрылся...Может от ОС провода отпаялись? Вообщем надо проверить всю цепь вокруг отклоняющей системы. Возможно обрыв дросселя или емкости...Или строчник не тот?
Spark
07/11/2006 20:19
Нашел инфу в инете. Строчник тот стоит, аналог.8-598-952-01 = HR7762 = 1-453-199-11 = 1-453-200-11. Теперь легче будет искать, а то сомнения были голливудская улыбка
Spark
14/12/2006 21:36
Скаченная прошивка с " Монитора" оказалась битой. Заменил кварц на 17,73 МHz и прошивку взял у ребят с дружественной мастерской и телик заработал. А менял по одному ( прошивку либо кварц ) результат был отрицательный. Но вот теперь возникла другая проблема: Нет цвета в PALе и сильно смещена центровка по вертикали вверх. В сервисе центровки по вертикали нет. На плате стоит переменное сопротивление 10 КОм, вот им как раз и регулируется центровка по вертикали, но недостаточно. Как отрепетировать геометрию? И почему нет цвета в PALe? В сервисе нет-ли опции отвечающей за стандарты цвета?
johanh
14/12/2006 21:50
Spark, Давай выкладывай состав ТВ.
БУНЯ
15/12/2006 00:17
Spark, если состав такой
MC44007P
MC44140P
SAA5288ZP-014
SAA5290ZP-014
STRS5706
STV9379
TDA1013B
TDA8139
TDA9806
TDA9812
шасси BE-4A
Spark
15/12/2006 00:21
Завтра,ой точней седня пойду на работу и уточню. Шасси ВА-4Е, это точно. А вот на сче состава уточню
Ильич
15/12/2006 00:29
БУНЯ, Совершенно верно ВЕ-4А,это еще видно из названия темы,
что TV SONY KV-21T1R собирались на шасси BE-4A.
БУНЯ
15/12/2006 00:50
Spark писал:
может всё таки шасси BE-4A
Вано
15/12/2006 09:31
да ребятки эту тему книгу рекордов гинеса.... вижу что утечки инфы с сервис ценров у вас нет...
johanh
15/12/2006 10:48
Вано, Подсоби. недовольство, огорчение подмигивание
Вано
15/12/2006 12:24
Spark писал:
ХРЕНОВУ взял... или сброс или чистая.. а потом все доделать..
Spark
16/12/2006 08:09
Вот состав : SAA5291PS/016 MC44002P MC44140P TDA9806 TDA9139 STV9379 24C02 STR S5706 шасси : ВЕ-4А. Этоя опечатку сделал. Так вот нет цвета в PALе и сильно смещена центровка вверх. В сервисе нат регудировки центровки по вертикали. Может как нибуть сопротами подогнать ? Я пробовал, так более- менее получилось, но всеж хотелось-бы по лучше.
