Sharp 54AT-16SC chassis 5BS-A Заворот кадровой (РЕШЕНО) | |
| Юрий 02/11/2006 12:59 |
Вся кадровая перепахана,стояло непонятно что но работал так:
сверху заворот на 8-10см. ,а растр смещён вверх на эту-же величину. Востановил по схеме но результат тот-же. Смущает то что по схеме указано напряжение +10 и -9 V,а в наличии +10 и -12,5 V регулировки напряжения нет ,ёмкостя заменил и по питанию и в кадровой. Прошивка непричём(менял),ОСа живая(проверял другой "начинкой"). Если в сервисе загнать центровку в min. заворот уходит, но нехватает размера сантиметров по 5 сверху и снизу. Схема кадровой на дискретных элементах. Состав: 24С02+SDA5254-005 вид.MC44002+MC44140DW радиокан.STV8223A |
| vlatro 02/11/2006 20:49 |
UREC, меняй Q510 (BC338) |
| МИГУЛЯ 02/11/2006 22:35 |
Q504/Q502 проверь а лучше замени ... |
| Юрий 03/11/2006 17:10 |
Менял все транзисторы(правда не на оригинал но подходящие по параметрам)--результат 0.
Абсолютно никаких изменений. Завтра куплю комплект транзисторов(оригинальных), попробую. О результате сообщу. |
| johanh 03/11/2006 18:25 |
Форма сигнала до и после резистора R520? |
| Юрий 03/11/2006 18:47 |
Величина после резистора меньше - форма одинаковая! |
| johanh 03/11/2006 18:53 |
Дай ссылку на полную схему. |
| Юрий 03/11/2006 19:02 |
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8684 |
| johanh 03/11/2006 21:45 |
Проверь номиналы R516 512 513 C506 да и вообще всю обратную связь R530....... |
| Юрий 03/11/2006 21:53 |
Пойду "ковырять", отвечу уже завтра. |
| Юрий 29/11/2006 22:09 |
Докладываю о проделаной сегодня работе(дошла очередь и до этого ящика).
Замена полностью всех!!! деталей кадровой развёртки никуда не привела. Результат оставался прежним.Начал "баловаться"с конденсаторами и резисторами(всмысле увеличивать,уменьшать,шунтировать и т.д.). При установке электролита на 4,7мкф/50в так как нарисовал(C) заворот исчез и я смог растянуть изображение до нормального. Работает уже часа 3 пока всё в норме. Сутки- полёт нормальный. Тему можно закрывать. |
