Samsung 28w6 малиновое изображение
ASHOT
25/06/2003 15:32
Шасси S51A.Изображение залито малиновым цветом.При регулировке ускоряющего поправляется но не совсем.При отключении в центре экрана несколько секунд светятся цветные точки.На видеоусилитель все три цвета поступают нормально.Грешу на трубку.
kulek
25/06/2003 15:46
Видно подзамкнул кинескоп - стрелять надо - только определись что с чем замкнуло...
GOSHA
25/06/2003 16:44
ASHOT, по размаху сигнала на входе видеоусилителя определить баланс белого невозможно. Скорее всего проблема с зеленой пушкой. Выясни есть ли зеленый цвет, если есть то войди в сервис и поправь баланс. Регулируя ускоряющее ты просто вводишь в заблуждение систему АББ.
ASHOT
25/06/2003 17:09
GOSHA, А баланс в каком пункте в сервизе?
GOSHA
25/06/2003 17:41
Пункты RG-красный BG-синий
ASHOT
25/06/2003 17:44
Я попробовал их изменить.Но результат не большой.Видны линии обратного хода прои тёмном фоне.
GOSHA
25/06/2003 17:56
Линии обратного хода убираются ускоряющим.
ASHOT
25/06/2003 18:14
В этом и порблемма что ускоряющим не получается убрать линиии обратного хода.Ускоряющее всё реагирует.Но кручу от минимума до максимума всё равно не в одном положении линии обратого хода(зелёного цвета) полностью не исчезают.Наблюдается толко прибавление и убавление.
Rottor
25/06/2003 18:33
Если не рассматривать КЗ в кинескопе то:
Напряжение питания ВУ проверил?
На черно-белом изображении, какие напряжения на катодах кинескопа?
С повышенным накалом и минимальным ускоряющим что изменяется?
ASHOT
25/06/2003 19:23
Rottor, на накал кинескопа поступает 4 вольта ровно.На катодах при чёрно белом изображении по 88 вольт.Что интересно я попрбовал поднять накал кинескопа на 1 вольт и линии исчезли.Сейчас опять оставил родные 4 вольта но линии не вернулсь.Сейчач осталась только проблемма в том что при отключении в ценре экрана на пару секунд высвечивается маленькое лунаабразное пятно из разных цветов.
kulek
25/06/2003 20:01
Гашение пятна при выключении обычно достигается засчет остаточного отрицательного потенциала на модуляторе кинескопа
Rottor
25/06/2003 21:19
ASHOT писал:
И того и другого мало.
Поэтому и нет гашения "точки"
Как измерял напряжение накала?
ASHOT
26/06/2003 01:44
Rottor, напряжение накала измерял цифровым тестером при входе на панель кинескопа и на ножке кинескопа тоже.А 88 вольт на катодах это при чёрно белом изображении.а при цветном составляет от 130 до 160 вольт.Ротор обьясни пж. как влияет накал кинескопа на гашение лучей.
kulek, Резистор который ты отметил заменён. Конденсатор С530 тоже.
Berg
26/06/2003 02:41
А это не могут быть три диода на ПК?
Dest
26/06/2003 03:06
ASHOT,
К сожалению скорее всего это кинескоп.
Было уже три таких ящика (Шасси S51a), причем у всех трех очень слабый зеленый.
Входил в сервис, менял видеоусилители -без толку.
Помогает только поднятие накала.
Чем больше поднимаешь - тем красивее картинка.
kulek
26/06/2003 08:19
Могу сказать больше...может это и звучало - поднятие накала для проверки эмиссионных способностей кинескопа - очень эффективный метод. На новом кинескопе увеличение накала в 1.5 ....2 раза на картинке никоим образом не сказывается....
Rottor
26/06/2003 09:57
ASHOT писал:
Нужен специальный измеритель. Так не меряют и то не РЕЗУЛЬТАТ.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=992
http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml
Изменение напряжения накала значительно влияет на эмиссионные способности катодов и как следствие на вольтамперные характеристики электронных пушек.
ASHOT
26/06/2003 13:31
Изображение сейчас в порядке.Обратные линии не наблюдаются.Проблема только в том что при отключении высвечивается цветное пятно в центре экрана на 2 секунды.Пробовал поднять накал в 2 раза но на это не отрозилось.Есть ли метод для борьбы с этим пятном гашения.?Пробовал отключить все питания с трубки кроме массы ускоряющего.фокуса и высокого.Всё равно при отключении пятно высвечивается.Может кто обьяснить как происходит гашение пятна при отключении?И возможно ли с этим бороться?
Rottor
26/06/2003 13:37
kulek,
Посмотри выше kulek, все нарисовал, специально для тебя!?
ASHOT
26/06/2003 13:45
То что отметил .kulek, я проверил.
Rottor
26/06/2003 14:12
У меня нет схемы трудно что либо советовать.
Но если питание ВУ, накал в норме , АББ в режиме то все должно работать.
Уточни положение G2 и попробуй несколько увеличить напряжения на катодах.
Если есть предварительная установка яркости - попробуй снизить.
ASHOT
26/06/2003 14:24
Схема есть здесь отличного качества http://e-plan.josefscholz.de/page11.html
Samsung S51A.
Хотел добавить что такое пятно при отключении иногда наблюдается на совершенно новых телевизорах.Что это не качественная труба или неисправность электроники?Помню бывали телики у которых после отключения это пятно в центре экрана оставалось на несколько минут
Rottor
26/06/2003 15:14
ASHOT, S51A. я тут
не вижу. дай конкретную ссылку.
ASHOT
26/06/2003 15:18
http://perso.club-internet.fr/lecab/depannage/schemas/samsung_tv_s51a.pdf
ASHOT
26/06/2003 15:18
Сори два раза получилось
Rottor
26/06/2003 15:28
Нашел у себя.
Емкость С520 при пропадании (в момент выключения) 200 В, разряжается и минусом запирает кинескоп. Попробуй проверить ее на утечку и увеличить до 10 - 20 мкф.
Замерь напряжение на диоде D520 в момент выключения там должен появиться минус 150 - 200 В.
Добавлю
Попробуй диод зашунтировать резистором 10 - 15 мОм
max2002
26/06/2003 16:01
ASHOT писал:
Тут однозначно не ответить. При неисправностях кинескопа такое явление иногда наблюдается, но длится недолго 1-2 сек., максимум.
Если пятно наблюдается долго, то это либо неисправность, либо особенность схемотехники - не обеспечивается стекание заряда с кинескопа при выключении. Такое наблюдалось на некоторых моделях LG. Клиенты доставали по 6 раз на дню. В конце концов продвинутые приёмщицы, наслушавшись объяснений с клиентами, уже сами им объясняли не отвлекая мастеров. Когда эта проблема достала и представительство фирмы, последняя разослала бюллетень с рекомендацией менять ТДКС на другой тип.
Мастера натерпелись не только от клиентов, но и от самих телеков. Поначалу забывали разряжать трубу, ну и при снятии присоски сами понимаете что происходило! шок злость Как ещё не расколотили ни одного - поражаюсь.
Ну а вообще ИМХО длительное послесвечение напротив говорит о хорошей кондиции трубы - малые утечки. Кстати вышеупомянутые телеки такой эффект проявляли не сразу после покупки, а спустя 1-3 месяца. Ну это и понятно - газопоглотитель поработал, вакуум улучшился. Но тут, конечно же, сосед(знакомый, приятель, родственник и т.д.) заявляет, с умным видом и "космической" уверенностью, что это "кинескоп садится".
В некоторых телеках предусмотрены спец схемы гашения пятна (spot killer). Впрочем, об этом уже говорено.
ASHOT
26/06/2003 16:06
Rottor, Сейчас я поменял ёмкость С520.Достигнуты некоторые изменения в лучшую сторону.Если выключать сетевой кнопкой всё происходит правильно т.е. кинескоп запирается мгновенно эти минус 150-200 вольт появляютя.Но если выключать в положение стендбай то пятно опять появляется и вместо отрицательного 150-200 вольт всего наблюдается 30-50.
Сейчас попробую увеличить ёмкость
Rottor
26/06/2003 16:10
Я там добавил. прочитай.
Положительного там должно быть не более 1 В - падение на диоде.
Зашунтируй на плате кинескопа питание 200 В, резистором 100 - 200 ком.
kulek
26/06/2003 16:23
Я промню были проблемы в 11AK19 - по схеме ТДКС был один ,а в натуре стоял другой ...Питание видеоусилителя может быть в двух вариантах:
1.+200 в берется с отдельной обмотки ТДКС-а.
2. +200 в берется с дополнительной коллекторной обмотки строчного транзюка.
В итоге импульс гашения вследствии пропадания +200 в может иметь маленькую амплитуду если выключать ТВ в стендбай.
Rottor
26/06/2003 16:30
kulek,
Там не амплитуда а потенциал.
Для этого нужно быстро разрядить емкости источника 200 В что бы на "плюсе" емкости гашения появилась "земля". Если им не через что разряжатся то потенциал гашения невелик. Реэистор, разрядный должен помочь
sulo
26/06/2003 16:42
ASHOT
Попробуйте посмотреть, что получится, если подключить тестер к фокусирующему электроду, когда у Вас на кинескопе высвечиваются пятна. Предполагаю - должны исчезнуть.
kulek
26/06/2003 16:51
Rottor, спасибо что поправил.....надо мне следить за базаром......
Rottor
26/06/2003 17:17
kulek,
А тож!
Тут даже грамоту проверяют. Я последнее время вообще в Worde пишу что бы не пристебалисЯ к калиграфии.
А тебе как бывшему студЭнту и вообще стыдно должно быть, страна из последних сил на твое образование деньги тратила, надеялась
sulo,
Так конечно, появится разрядная цепь для ускоряющего, и оно быстро исчезнет.
sulo
26/06/2003 18:02
Rottor
Я в "GRUNDIG"-ах, заменял умножители на УН9/27 и устанавливал (пробовал) регуляторы фокусирующего сначала на 68МОм, потом на 100МОм, и все равно не хватало напруги. Поэтому отключал нижний вывод потенциометра, и относительно нормально. Но потом попался. Сделал все как обычно - а при выключении ТВ получаю, именно это - долгое послесвечение пятен. Достаточно было подключить нижний вывод потенциометра, как и положено к массе, так вся эта несимпатичность исчезала.
А вот здесь, ответ на мой вопрос по поводу такого же эффекта, но на совсем старом кинескопе: http://radio.pyat.ru/kvintal/msg390337257.html
Rottor
26/06/2003 18:12
sulo,
Вполне может быть. Но я имел в виду проблемы Ашота.
К стати в GRUNDIG защита от точки, выгорает как правило. или резистор или вместе с транзистором.
Прочитал, но при любом виде эмиссии и наличии запирающего напряжения ток не протекает трубка заперта отрицательным смещением. (я про телевизор Ашота)
teledok
26/06/2003 18:25
Rottor, Кстати в GRUNDIGе (ch. CUC6535), не удалось задавить эту точку, даже удвоением номиналов кондёров и увеличением некоторых резисторов. При этом к катодам прикладывался потенциал -200 В. (по заводской схеме было 150-170В). Не помогло даже дополнительное шунтирование фокуса и ускоряющего (в пределах регулировки). Удалось только не много раздробить ее, но "дырка" уже прогорела.
Rottor
26/06/2003 18:41
teledok,
В старых кинескопах увеличивают ускоряющее что бы как то обмануть АББ. И кинескоп наполовину открыт. В таких режимах эффективность гашения точки низкая, из за пониженного напряжения на катодах.
ASHOT
26/06/2003 20:57
Огромное всем спасибо за все советы.Первоначальная проблемма(линии обраного хода и зелёный фон) удалось при вашёей помощи решить.А эти точки гашения чуть чуть убавились после замены конденсатора 4,7мф на аналогичную.Созвонился с клиентом и оказалось что эти точки у него были всегда.Ему это не мешает.Всё закрыл телик и вернул.Клиент доволен.
