ТВ Philips 28PT845B/58 FL 1.16 AA помехи на изображении. | |||
| m.ix 04/11/2006 00:54 |
Сначало он самопроизвольно отключался. Заменил лит и постоянные ёмкости в отдельной плате БП -обрантной связи. далее пропадало RGB Заменил TDA 4680, в её обвязке все литы и транзисторы. Цифровой блок отмыл и снимал с панелек микрушки. Думал это на холодном, проработал позавчера без проблем. До этого в закрытом тоже проработал. А вот сегордня почти постоянно целы день так. Самопроизвольно и также картинка появлялась но после обратно. Полосы это не ОХКР Далее пошло это-картинки ниже, тыкнуть надо. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сначало появляется как на 1и 2 каринке после появляются в разнабой с3 по 6 картинке, за секунда до появления картинки экран гаснет полностью и как бы включаешь телевизор, медленно включается картинка. Звук при этом идёт нормальный. Питание везде в нораме +5 и +8 после транзистора стоящий около цифрового блока. http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Philips/FL1[1][1].6%20AA.pdf.html схемка |
| johanh 04/11/2006 16:11 |
Начинай с 2579. |
| m.ix 04/11/2006 17:16 |
Синхронизация в норме.
Тоесть картитнка стоит как прибитая, ни строки ни кадры не бегут, даже намёка нет. |
| johanh 04/11/2006 17:47 |
m.ix, Если есть возможность сними осциллограммы с данной микры в разные моменты
и покажи здесь.Сделай настройку так чтобы на изображении видны были края растра и тоже покажи. |
| m.ix 04/11/2006 18:36 |
Ладно, это уже во вторник.
Да что то скраями растра было интересное. Те картинка на месте а с одной стороны (с боку) как бы шторкой закрывалось. |
| johanh 04/11/2006 18:48 |
Ждем-с ![]() |
| tvlord1 05/11/2006 01:31 |
попробуй поменять tda2579 в цыфровом блоке |
| m.ix 07/11/2006 16:57 |
Произошол великий обломс, ясчик клиент забрал ![]() |
| m.ix 07/11/2006 20:24 |
Я пришол на работу а его нет.
Мне передали, что он типа пригласит домой спецов из филипса, и они ему там быстро всё починят. Когда починят приедет и скажет что было не впорядке. Видно собрали его быстро по его просьбе. Блин даже не дал идеи перепробовать. |
| Telik 08/11/2006 10:34 |
Вот гад (хозяин тв)! Спецы, поди, возмут 200 баксов за цифровой блок, да плюс работа 100 баксов... ![]() |
| m.ix 08/11/2006 15:19 |
Ну да.
Будем обещанного ответа хозяина ждать. |
