SAMSUNG CS-25M6SQQ (S61B) - сгорает HOT | |||||||
| sergeikarp 04/11/2006 21:55 |
Телевизор новый Калининградской сборки. На плате стоит шасси S61B. Регулярно (раз в месяц) пробивает НОТ FJL6920. Проверена базовая цепь ,пайка в норме.
Кто сталкивался с сией проблемой ? Хозяин заметил, что перед пробоем по экрану проскакивают полосы. ![]() |
| brt137 05/11/2006 00:52 |
А что делалось для предотвращения сей проблемы?
Ёмкость в коллекторе HOT менялась? Добавлено 05/11/2006 00:54
Возможно, высоковольтные искрения где-то: та же коллекторная ёмкость, ТДКС, разъём (пайка) ОС и т.д... |
| sergeikarp 05/11/2006 10:57 |
Транзисторы и ёмкости в колл. менял. Может строчник грузит ? ![]() |
| sergeih 05/11/2006 11:13 |
Кварц, ОСКа, пропаять видеопроцессор |
| Сергеевич 05/11/2006 16:50 |
в сервис тащите - был суплемент по этому поводу |
| alsjen 05/11/2006 18:51 |
И память новую , вообще базу ТВ давай? |
| MIG 06/11/2006 05:54 |
Ну, а если "назвался груздем - полезай в кузовок" и перелопачивай всю НОТ. |
| VladimirP 06/11/2006 12:02 |
Эта проблема типичная - кольцевая трещина вокруг "земельного" контакта строчного трансформатора. По какой-то причине "волна" этот вывод плохо пропаивает (не прогревает?). В момент отсоединения "земли" на экране проскакивают полосы...А строчный транзистор получает сердечный приступ. |
| brt137 06/11/2006 14:11 |
Однако, автор писал:
Надо полагать, что это он проверил в первую очередь... Или нет, sergeikarp? |
| serjik_83 06/11/2006 18:46 |
Такое частенько бывает в Samsung скорее всего брак самих транзисторов |
| loony 06/11/2006 19:00 |
Тема актуальна,пока не решена.Настораживает то,что клиенты утверждают,что телевизор вышел из строя после выключения(смотрели,никаких помех,полосок не видели,Затем выключили,а повторно аппарат не включается).Утверждал не один человек.Естественно качество паек проверялось,на простукивание тоже реакции не наблюдалось.Ставили SAMSUNGовскую алтернативу строчного транзистора,но статистики пока нет-шипко свежая модель. |
| sergeikarp 08/11/2006 10:32 |
Поменял стр. транз.ТВ запустил. Экран белый с ЛОХ, через 5 сек. вылетела кадровая. Получается 2 проблемы -- ТДКС или замыкания кинескопа . |
| sergeikarp 08/11/2006 19:04 |
Добавлено 08/11/2006 20:07 Мужики ,чем можно заменить FBT FUN 29T002A |
| loony 09/11/2006 11:38 |
Партномер по SAMSUNGу:AA26-00250A |
| Заготовка 09/11/2006 21:18 |
Короче, это мы уже проходили! Накатай окружение НОТ, там микруха стоит и кондёрик на 20 мкФ. Вот микруха скажи какая, дальше видно будет что делать. ![]() |
| VladimirP 10/11/2006 11:09 |
Последнее сообщение - о чём это? В шасси S61B такого и близко нет...А трансфоматор можно для пробы поставить FFA61815L - у него такая же индуктивность обмотки (2.05 mH). |
| sergeikarp 10/11/2006 11:14 |
| MIG 10/11/2006 12:07 |
, а стр.тр-р выдержал включение? |
| sergeikarp 12/11/2006 14:23 |
Да строчный целый .
Добавлено 12/11/2006 15:23 Транзистор имею в виду. |
| MIG 13/11/2006 18:58 |
Ну, а все остальное...
| praporok 31/03/2007 13:48 |
sergeikarp, НАПИШИ ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ А ( Такой же аппарат пришел , сгоревший j6920 ... и очень сильно греется ТДКС 61815L и сам строчник..... высокого нет ... говорят - сначала пищал с месяц .. попищит и пройдет .. пока не накрылся .. |
| Сергей Козлов 31/03/2007 14:09 |
По поводу периодических выходов из строя НОТов в данных аппаратах, из личного опыта ( если, конечно, кому-то интересно). Отремонтировал около двух десятков теликов, с первыми были повторы, кто через месяц, а кто через неделю. Разумеется перелопатил всё в поисках причины, а ларчик просто открывался - левые транзисторы! После экспериментов по подбору, остановился на BU2527DX. С этими транзисторами небыло НИ ОДНОГО повтора! |
| Akolbin 20/11/2008 22:45 |
Совершенно согласен , плохие транзисторы J6920 , менял в последних шасси SAMSUNG только их , ставил 2SC5446 , повторов нет . |
| ШУРИК 21/11/2008 11:12 |
По первости тоже были повторы, а потом нашли. Обязательно!!! пропаять HIC401 (зеленая микросборка DDRI001A) и, вместо резиновой прокладки под транзистором, ставим слюду. Повторы исчезли. Ставить другие транзисторы не пробовал- SAMSUNG не оплатит несанкционированную замену. |
| VladimirP 21/11/2008 14:10 |
За последние полгода было 15 случаев пробоя НОТ из-за С425 и С426 (обрыв). В основном S63A, но это родной брат обсуждаемого аппарата.Проверять лучше всего заменой ёмкостей. |
| Akolbin 21/11/2008 14:13 |
В Екатеринбурге мне не попадались хорошие J6920 ,сразу вылетали , пришлось ставить проверенную замену 2SC5446 ,а насчет HIC401 и резиновой прокладки , буду иметь в виду . |
| leks1213 23/11/2008 14:38 |
Есть сервис. бюллетень на шасси S61B как раз про J6920, очередная недоделка Samsunga. |
