HORIZONT 54CTV655 шасси ШЦТ-655. Проблема с кадровой | |
| FRONTOVIK 05/11/2006 12:25 |
Видеопроцессор TDA8362A, кадровая - К1051ХА1
Звук есть, каналы переключаются, все питающие напряжения в норме. Вместо растра на экране чуть выше середины четыре горизонтальных линии. Питание кадровой 26В, на 5-ой ножке К1051ХА1 (выход) 13В. На выводах 42, 44 TDA8392A напряжение в норме, на выводе 43 -3,2В. |
| ФАРТ 05/11/2006 13:23 |
Отпаяй R600 и начни ремонт. |
| FRONTOVIK 16/11/2006 17:32 |
Ремонт
На 7выв. DA600 - 4.6V (сигнал защиты). После отпаивания R600 появился растр. Неисправными оказались DA600 и C607 (100mFx50V). C607 кроме потери ёмкости имел ещё и непостоянный внутренний обрыв. Спасибо, ФАРТ за внимание! |
